null
2691|6
 楼主| wh6ic 发表于 2008-11-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2008-11-21 11:28 | 显示全部楼层
你傻,你老板更傻。。。
STC那玩意没法和欧美大厂的东西比,也没法和台系的HOLTEK、SINO比,甚至都没法和台系的TNEX、MDT这样的垃圾货比。。。
只要能一年用过10K、8K,SINO的工具基本都可以免费借用到的,如果超过20K,SINO的代理都送你工具的。。。
STC的就知道瞎吹。。。
要想身体好,吹牛少不了。。。
洗洗才健康,吹吹更舒爽。。。
warm_ice 发表于 2008-11-21 17:09 | 显示全部楼层
同情楼主
具体情况如同2楼的兄弟说的.
样片可以通过代理免费申请到,开发工具一般也可免费借用,建议您跟代理商沟通解决.如果解决不了,可直接与中颖业务取得联系,帮您解决.
shanghuo 发表于 2008-11-22 12:37 | 显示全部楼层
中颖的66P51,电流大
中颖的66P51,电流大得很,垃圾!
 楼主| wh6ic 发表于 2008-11-24 16:59 | 显示全部楼层
justin2008 发表于 2008-12-25 12:36 | 显示全部楼层
中颖的66P51,电流不大!
怎么可能?!我用过的,电流很小。
