SH67P847的AD操作问题(结果跳动很大)
2986|3
 楼主| kyoko 发表于 2009-3-11 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用847芯片时,发现AD结果跳动很大(仿真板观察)
操作AD的过程如下:
1、设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H)
2、选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)
3、设置AD转换时钟(09H)
4、延时5mS
5、设置GO位,等待AD转换完成
但从仿真过程中观察到AD转换结果跳动很大,而且有时候又是很准的,有时候比理论值高出数倍
信号较小,大约为50~100mV,供电压为5.0v,AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
请问各位有没有碰到如上问题,谢谢
warm_ice 发表于 2009-3-12 19:42 | 显示全部楼层
这样
您要测试的小信号(50-100MV),当您的参考电压有小幅抖动,则这个计数值就会有较大偏差,出现您说的情况,所以,通常要测的这样的小信号,从理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的,但实际情况,通常很难保证参考电压不发生抖动,最好是将小信号放大进行测量。
xljt 发表于 2009-8-21 11:03 | 显示全部楼层
可能是你前面的滤波电路出现问题了,如果确定你的硬件滤波电路正常的话,可以考虑用软件滤波解决上述问题,在程序中去掉最大和最小的几个数,再对当中几个数求平均值,看会不会好点
jsdk 发表于 2009-8-21 18:52 | 显示全部楼层
A/D操作过程是没问题的,简单的RC滤波是不行的,建议你采用二阶滤波,那样效果会好一点,软件上也要做一定处理,如3楼所说
