建议IDE66中的PGM66增加OPTION!
3174|2
 楼主| rqiang 发表于 2009-7-7 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的烧录界面有CHECKSUM,有OPTION界面设置,但无OPTION NUMBER显示, 建议增加这个选项,跟PRO03一样,这样烧录起来就不会错了,不用每次去对。
另外,最好可以直接生成.OPF的烧录文件,只要配置一次OPTION后,只要更新.ASM,整个PROJECT文件中自动生成带OPTION的.OPF文件,可以直接打开就可以烧录了。
以上,研发中小批量烧录比较适用。
 楼主| rqiang 发表于 2009-7-7 18:01 | 显示全部楼层
上面说的是有OPTION选项界面,没有OPTION NUMBER!
warm_ice 发表于 2009-7-9 21:42 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢您的建议,我会将您的建议转给负责工具的同事,谢谢!
