SH66N12测量湿度
4245|6
 楼主| leson.li 发表于 2007-3-16 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用SH66N12做一湿度表,不知哪位用过该芯片做测量湿度的产品能否告知其最好测量精度?如哪位知道望能告知,本人不甚感激!!!
neutronlmk 发表于 2007-3-17 08:47 | 显示全部楼层
66N12使用晶振主频低,又没带AD,不合用。
建议换个IC
lanfanglee 发表于 2007-3-19 15:50 | 显示全部楼层
RT
只做控制器 精度就由AD决定了
第五生産隊 发表于 2007-3-19 16:52 | 显示全部楼层
用RTC就可以了
測量濕度一般不太會用到AD的。因爲濕敏電容比濕敏電阻多,對於電容特性用AD來測量反而不好處理,濕敏電容的精度好像要比濕敏電阻的精度好。
szwensn 发表于 2007-3-22 18:35 | 显示全部楼层
我写过
精度为+ - 1度
0755-61106052 RD@WENSN.COM
qiuming 发表于 2007-3-30 09:01 | 显示全部楼层
可以的
有专门的温湿度IC,数字式.做成IIC接口几好了.
 楼主| leson.li 发表于 2007-4-2 16:27 | 显示全部楼层
回复主题:SH66N12测量湿度
感谢各位的建议,但是我只是想用SH66N12 这一款,因为产品设计的需要所以采用该款芯片,如有使用这款芯片朋友望请能告知一二,谢谢!
