急用,求助有关ds1302的问题
3368|18
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用ds1302的芯片,在第一次读ds1302的数据为:<br />00(年)&nbsp;01(星期)&nbsp;00(月)&nbsp;00(日)&nbsp;00(时)&nbsp;00(分)&nbsp;00(秒)<br />但以后读的数据都是ff<br />在检查电路的时候发现如果将ds1302的接地管腿接地后,它的第二管腿也变低(其它的管腿什么都没有接任何电路),不知道为什么,望高手们指点哈~<br /><br /><br />
dai_weis 发表于 2007-8-24 15:41 | 显示全部楼层
电气连接要做好,第一次启动DS1302要根据手册
写入启动代码,DS1302才运行
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-24 18:42 | 显示全部楼层
回2楼
今天下午去检查了电路,程序的时序没有问题,但是发现是晶振没有起振~不知道是什么原因~<br />2楼主能不能指教哈,该如何启动芯片,~书上只提到了如何读写~<br />现在发现可能是芯片还没有工作,所以才会造成这样的原因!~
dai_weis 发表于 2007-8-24 19:22 | 显示全部楼层
看看数据手册,在秒位上有一个启动标志
写该启动标志即可,如果你的数据手册没有这个,去max下载一个最新的
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-25 10:16 | 显示全部楼层
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-25 10:18 | 显示全部楼层
自己笨死了~一着急就抓吓~谢谢咯~<br />早上同学去中发买芯片~下午再去调试~看看还有什么问题~到时候2楼再帮帮帮忙吧
wwj839105 发表于 2007-8-25 11:26 | 显示全部楼层
如果真的确认程序没错,要注意你的32.768K的晶振的负载电容的问题,好像的DS1302里的负载电载很小几个P我不记得了。。我以前做DS1302时出现过这种情况,不是随便拿一个32.768K的晶振就可以用的。。
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-25 19:04 | 显示全部楼层
笨死了
刚刚静下心来看书,才发现自己没有写控制寄存器~这样的话怎么能读写芯片哦~<br />真的受不了自己了~<br />回7楼~<br />接的是6pf的电容~按书上说的应该没有问题~<br />晚上再去加班~看看把控制寄存器写了以后还会有什么问题
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-25 19:09 | 显示全部楼层
7楼
不知道我用示波器能不能检测出晶振是否起振;如果不起振的话一般是什么问题~?
dai_weis 发表于 2007-8-25 20:10 | 显示全部楼层
万用表交流档,约有2.XV的电压
如果用电池大约1.3V左右
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-25 23:16 | 显示全部楼层
回10楼:&nbsp;&nbsp;<br />用示波器检查不出来吗?如果用交流检测出来,是不是起振了?
dai_weis 发表于 2007-8-26 08:26 | 显示全部楼层
当然可以,不过输入阻抗要高,要不可能停振
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-26 12:43 | 显示全部楼层
回12楼
不知道接1k电阻行不行~
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-26 18:00 | 显示全部楼层
下午弄了哈,但是测的是1.37v的交流电;但是还是不能从芯片读出数据,我又从新写了另一个程序还是不行~12楼帮忙看看~我都要急死了<br />sclk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;equ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p1.0<br />io&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;equ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p1.1<br />rst&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;equ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p1.2<br />org&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />jmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;start<br />org&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30h<br />start:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#8fh;控制寄存器,写寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#00;允许写寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#81h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#00;给秒初值,并启动芯片<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#83h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#55<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#8fh<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#80h;写保护,禁止写寄存器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />rd_ds1302:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#8eh<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#00;读控制寄存器,允许读<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#80h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rd_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21h,a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#82h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rd_ds<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22h,a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#21h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,#2<br />show_again:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;show<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p2,#0ffh<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;call&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;djnz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,show_again<br />;================================================<br />;程序名:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wd_ds<br />;程序功能:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给芯片送一个数据<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0为入口参数<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没有返回值<br />;================================================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wr_ds:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r7,#8<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a,r0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;io<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lp1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rrc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;io,c<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;djnz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r7,lp1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;io&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret<br />;================================================<br />;程序名称:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rd_ds<br />;程序功能:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;读出芯片的一个数据<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;读出的数据存在&nbsp;acc中<br />;================================================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rd_ds:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r7,#8<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;io&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lp2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;setb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c,io<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rrc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sclk<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nop<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;djnz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r7,lp2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;io&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret<br />;=================================================<br />;&nbsp;程序名称:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;show<br />;程序功能:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将读出来的数据通过P2口,显示出来<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无返回值&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;=================================================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;show:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a,@r0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b,#10<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;div&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ab<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,#28h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@r1,b<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;swap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xchd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a,@r1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p2,a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret<br />;=================================================<br />;程序名称:delay<br />;程序功能:延时1秒,让数据显示<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无返回值&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;=================================================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;r5,#20&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d1:mov&nbsp;r6,#250<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d2:mov&nbsp;r7,#200<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;djnz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r7,$<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;djnz&nbsp;r6,d2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;djnz&nbsp;r5,d1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret<br />;=================================================&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />end&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-26 21:50 | 显示全部楼层
今晚去弄了哈,问题基本解决可以写也可以读;原因还是在程序上,但是还是没有把芯片启动起来~是秒控制寄存器的第7位为启动位,可写进去后读出来的数还是原来写进去的数,芯片并没有启动。<br />芯片的功能上说可以自动调节时钟日期与时间;如果我给进去的数超过了所储存数的范围的话,芯片是否会自动调整数据<br />如:先写入的02年10月3号16点42分10秒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;吧秒位写为60h,时钟芯片会不会把数自动调成:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02年10月3号16点43分0秒。
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-27 16:39 | 显示全部楼层
..顶死
彻底服了~现在芯片的晶振不起振~芯片工作不起来~哪个哥们些帮帮忙啊~<br />都快急死了~<br />哪个哥们有调试过的程序的话给我发一个吧~现在都崩溃了<br />
dai_weis 发表于 2007-8-27 16:49 | 显示全部楼层
你先看看数据手册
DS1302的上电时引脚的电平有高低要求,看看符合不符合,先不要管什么数据超范围问题,先老老实实的写入启动标志,并把年月日时分秒设置到合理的数据,还有不要到处发帖,我都不知道在那回答
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-27 18:59 | 显示全部楼层
疾病乱投医啊~<br />时间快到了,着急啊~<br />我晚上再去弄弄,如果有问题的话,还得请教您呢&nbsp;
 楼主| qiangdao 发表于 2007-8-31 22:21 | 显示全部楼层
谢谢阁楼~早已经出来了
