很怪的事!请教张教主及各位高手
2604|6
 楼主| agency1980 发表于 2007-2-11 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中有以下语句:&nbsp;METER_K&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32<br />.....<br />LDA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#METER_K&nbsp;&nbsp;;编译后应为A632<br />.....<br />LDA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#METER_K&nbsp;&nbsp;&nbsp;;编译后应为A632<br />.....<br />一共用西尔特3000U烧写了4W只MC68HC908QY4,现在发现有十几个有问题了,问题就在上面的几句话,在芯片内的居然不是A632,而是A6XX(XX不固定,但$20比较多),感觉现象是编译的问题,但同一个S19文件为什么其它的3W多都是正确的呢!我们是把芯片内的程序读出比较的,发现此处不正确的!<br />最近一年不知道飞思卡尔是怎么了,LK24,LV8,QY4都有问题,现在就JL8没出问题了,是不是工艺改了啊!
JerryBJ 发表于 2007-2-12 08:54 | 显示全部楼层
一点建议。
从你描述的现象看,觉得是编程器的问题。可以向编程器厂商联系分析问题。<br /><br />如果是编译的问题,你的所有芯片都应该是一样的。可以查看原始S19文件,看看那个地址是什么内容。
 楼主| agency1980 发表于 2007-2-12 09:53 | 显示全部楼层
S19文件是没有问题的
S19文件是没有问题的,编程器有问题的话,它为什么总错这一个字节呢,而且编程器只认数字的,我也查了所有的$32,其它都是正确写入的,只有#METER_K处的$32写入不正确.
 楼主| agency1980 发表于 2007-2-27 09:31 | 显示全部楼层
高手呢,怎么没人能解决啊
各位高手啊,谁能帮我解决问题啊?
JerryBJ 发表于 2007-2-27 09:54 | 显示全部楼层
建议你通过正式渠道去分析原因
找卖货给你的代理商。
 楼主| agency1980 发表于 2007-2-27 10:16 | 显示全部楼层
找代理商?
代理商能解决问题?搞笑!有问题的芯片我们用在线编程器(自制的)重新写入程序就可以了,但谁能保证我的4W个芯片有没有其它地址写入不正确的数据呢,这几个是电表常数错误,刚好是要显示的,现象很明显!要是其它的数据写入不正确?怎么办?
JerryBJ 发表于 2007-2-27 10:25 | 显示全部楼层
如果自制编程器没有问题
那建议你找编程器厂。窃以为在这里没人能解决你的问题,只能搞搞笑。呵呵
