PROG08SZ 烧录求助
3383|7
 楼主| keasen 发表于 2007-3-13 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以擦除,但是烧写就会出现如下的窗口请问如何解决?<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200731310509443.jpg
afanti 发表于 2007-3-13 12:47 | 显示全部楼层
re
是不是在进行调试?程序好像已经烧写上了。<br />我在调试的时间,如果运行,在停止时经常出现这样的窗口。<br />
 楼主| keasen 发表于 2007-3-13 16:01 | 显示全部楼层
re
不是在调试哦&nbsp;是烧录时产生这个框,程序没有进去
gtw 发表于 2007-3-13 19:10 | 显示全部楼层
通信不正常
检查通信线路是否存在不稳定因素<br />检查电源电压<br />检查监控电压是否满足要求
cnf.wan 发表于 2007-3-13 19:12 | 显示全部楼层
线松动?
接口看是不是有问题
游苛 发表于 2007-3-13 19:30 | 显示全部楼层
回复
我用Multilink时也有这个问题,问我们老大后他说不支持这么做,需要手动停止
cook_zheng 发表于 2007-3-13 19:42 | 显示全部楼层
烧写问题
是否目标板的IC接触不良,或者更换一个全新的IC试试
 楼主| keasen 发表于 2007-3-14 09:17 | 显示全部楼层
re
IC更换过也是一样?&nbsp;是否IC烧录时会默认加密以后就烧写不进了呢?以前曾经烧写成功过的
