做个简单的编程器
2661|4
 楼主| keasen 发表于 2007-3-15 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的,不知能否正常使用,如果大家觉得有问题欢迎指出,如果没有问题我就开始做了<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007315132740171.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007315132740171.pdf</a>
afanti 发表于 2007-3-16 14:54 | 显示全部楼层
re
可能行吧,这个电路没有试过,不知道会不会影响进入monitor模式。<br />可以参考一下AN-HK-33这个**,目前我用的这个方法。
totty.ning 发表于 2007-3-17 13:37 | 显示全部楼层
很简单的,没问题,可以用
游苛 发表于 2007-3-18 09:57 | 显示全部楼层
回复
望楼主回答这个是给哪款的编程器
 楼主| keasen 发表于 2007-3-19 14:12 | 显示全部楼层
re4楼
用于&nbsp;QT&nbsp;QY&nbsp;和GP系列的啊
