问一个问题:电能表可不可不用电能芯片直接用单片机来做?
3945|8
 楼主| feng89 发表于 2007-3-18 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个问题:电能表可不可不用电能芯片直接用单片机来做?<br />计量精度要求不高,达到2%就可以了!
平常人 发表于 2007-3-18 22:19 | 显示全部楼层
可以,但不容易
 楼主| feng89 发表于 2007-3-19 21:39 | 显示全部楼层
用电能芯片有哪些方案?
用电能芯片有哪些方案?哪些芯片经济合算一些?<br />
张明峰 发表于 2007-3-20 23:10 | 显示全部楼层
电能芯片
以前主要是ADI公司的775x系列和Cirrus&nbsp;Logic公司的芯片(型号记不全了)<br />现在国内/台湾也有一些类似的芯片。
chenerbox 发表于 2007-3-28 08:50 | 显示全部楼层
avr有现成的应用笔记 avr465
AVR465:&nbsp;Energy&nbsp;Meter&nbsp;(40&nbsp;pages,&nbsp;revision&nbsp;A,&nbsp;updated&nbsp;07/04)&nbsp;<br />This&nbsp;application&nbsp;note&nbsp;describes&nbsp;a&nbsp;single-phase&nbsp;power/energy&nbsp;meter&nbsp;with&nbsp;tamper&nbsp;logic.&nbsp;The&nbsp;design&nbsp;measures&nbsp;active&nbsp;power,&nbsp;voltage,&nbsp;and&nbsp;current&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;single-phase&nbsp;distribution&nbsp;environment.&nbsp;The&nbsp;meter&nbsp;is&nbsp;able&nbsp;to&nbsp;detect,&nbsp;signal,&nbsp;and&nbsp;continue&nbsp;to&nbsp;measure&nbsp;reliably&nbsp;even&nbsp;when&nbsp;subject&nbsp;to&nbsp;external&nbsp;attempts&nbsp;of&nbsp;tampering.&nbsp;<br /><br />http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
shiaf 发表于 2007-3-30 09:12 | 显示全部楼层
当然可以。
高速采样后,FFT&nbsp;积分计算。
judge 发表于 2007-4-9 19:28 | 显示全部楼层
直接A/D,算I和U, 算面积.
mc9s08aw60 发表于 2007-4-10 21:48 | 显示全部楼层
fangjing.xu 发表于 2012-10-30 22:01 | 显示全部楼层
可以选择万工的soc方案,v9401或v9811.
