MC908JB8容易复位,用镊子碰其IO口时,是怎么回事呢?
3888|7
 楼主| 徐勇 发表于 2007-3-21 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用MC908JB8JDW做一款小读卡器,发现一插入卡,就引起单片机复位(蜂鸣器在复位后会叫一声,USB也重新...),<br />再后来,发现用手或镊子去碰PTA的或其他IO口,都容易引起复位,<br />到底是我哪里出的问题呢?我哪里没有注意到呢?<br />请版主和各位大侠帮忙?<br /><br />另外我在各个IO上接了一个二极管到5V上后(反向),情况要好得多,但问题仍然存在.<br />接二极管到地也试过,也要好些.但不能避免.<br />
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sampson21 + 1
查看全部评分
张明峰 发表于 2007-3-21 08:50 | 显示全部楼层
这是ESD的问题
在作为输入的IO引脚上串电阻就可以解决。在不影响IO功能的前提下,串的电阻值越大越好。当然这样做后你用镊子直接碰引脚的话可能还会出现复位现象。<br /><br />基本上每个引脚在芯片内部都有二极管保护(导通压降在0.6-0.7V),故外部不用再加二极管。要加也要用导通压降在0.3V的锗管。
computer00 发表于 2007-3-21 09:00 | 显示全部楼层
现在难找锗管了,一般用肖特基管,压降也比较小的。
电阻是一定要串的,否则效果不大。电阻是串在IO和设备之间。
 楼主| 徐勇 发表于 2007-3-21 10:26 | 显示全部楼层
谢谢张教主和圈圈
主要开始连输出IO也是这样的情况,就没有串电阻试验.<br /><br />马上去测试,看看结果怎样.<br />再次谢谢.
 楼主| 徐勇 发表于 2007-3-23 15:11 | 显示全部楼层
试验了,结果差不多。
加了电阻和不加电阻,基本没有区别,加的470欧的电阻,<br />加BAT54S,对地,对5V反向的二极管,出现复位就很少了,<br />而且改进了程序,复位也不影响PC端程序,就OK了。<br />还是谢谢几位大侠。<br /><br />只是这样就对freescal的mcu反而没有什么信心了。&nbsp;:-(
xy-mcu 发表于 2011-4-2 23:36 | 显示全部楼层
若干年/天之后,发现问题,
是打开了IO中断,却没有对应的服务程序——结果造成此问题。
楚天 发表于 2011-6-6 17:52 | 显示全部楼层
:L
这个帖子跨越的年份可够长的。
Zpc 发表于 2014-10-11 15:26 | 显示全部楼层
