USBMULTILINK MON08 如何在PROG08SZ环境下使用?
5524|6
 楼主| csusrh 发表于 2007-3-28 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:USBMULTILINK&nbsp;MON08&nbsp;如何在P&E&nbsp;68HC08&nbsp;Flash&nbsp;Programmer环境下使用?<br />我打开了PROG08SZ&nbsp;-&nbsp;Flash&nbsp;Programmer,在里面选择了一些选项,如下图.但是为什么PROG08SZ&nbsp;总是识别不了USBMULTILINK&nbsp;MON08呢?但是是串口的M68UICS08就可以.USBMULTILINK&nbsp;MON08肯定是好的,因为它可以在Codewarrior&nbsp;环境下烧写和仿真都是没有问题的.是不是PROG08SZ&nbsp;有更新的版本?我用的PROG08SZ&nbsp;版本是Version&nbsp;1.96.哪位高手能指点一下?
JerryBJ 发表于 2007-3-28 22:33 | 显示全部楼层
猜是版本的问题
PROG08SZ遇到过很多问题,都是通过算法升级或者版本升级搞定的。找一下M68UICS08附送的光盘,幸运的话,里边的应该是2.05版本。<br />
 楼主| csusrh 发表于 2007-3-29 08:43 | 显示全部楼层
2.05版本仍然不行
我试过2.05版本,仍然不行.<br />因为MR8的烧写管脚很特殊,M68UICS08也不支持.PROG08SZ又无法识别USBMULTILINK,批量后,怎么对MR8进行烧写呢?急..
agency1980 发表于 2007-3-29 11:01 | 显示全部楼层
可以用的
我的可以用的,无论是1.96&nbsp;or&nbsp;2.05版,你的现象感觉是驱动没装上或USB口选的不正确?
 楼主| csusrh 发表于 2007-3-29 12:18 | 显示全部楼层
问题已解决
从P&E网站上下载2.12最新版本,现在可以正常使用了,谢谢各位.
gabsywxf 发表于 2012-12-18 10:00 | 显示全部楼层
楼主能给我发一个吗?
网站上没找到呀,只找到个2.05的。
万分感谢
gabsywxf@sohu.com
yunshi2 发表于 2015-4-26 23:46 | 显示全部楼层
PROG08SZ 软件有吗?能不能给我发一份啊,zzc_nuaa@163.com多谢了,网上的全是不能用的。
