freescale low g sensor 介绍
2913|1
 楼主| plczhan 发表于 2007-4-2 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| plczhan 发表于 2007-4-2 16:10 | 显示全部楼层
freescale low g sensor MMA7360L 介绍
MMA7360L:3轴向模拟输出加速度传感器<br />MMA7360L是一款低成本、小尺寸电容式微机械加速度传感器,采用了信号调理、单极低通滤波器、温度补偿和自检技术,以及检测线性自由坠落的0g检测技术,并且提供2个量程可选,用户可在2个灵敏度和量程中进行选择。该器件已做零g补偿和灵敏度设置。MMA7360L还提供休眠模式,因而是电池充电的手持设备产品的理想之选。<br /><br />MMA7360L功能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3mm&nbsp;x&nbsp;5mm&nbsp;x&nbsp;1.0mm&nbsp;LGA-14&nbsp;引脚封装<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗:&nbsp;400&nbsp;&micro;A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;休眠模式:&nbsp;3&nbsp;&micro;A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低压运行:&nbsp;2.2&nbsp;V&nbsp;-&nbsp;3.6&nbsp;V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高灵敏度&nbsp;(800&nbsp;mV/g&nbsp;at&nbsp;1.5g)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快速开启&nbsp;(0.5ms使能响应时间)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进行自由下坠检测识别的自检技术<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进行自由下坠保护的0g检测技术<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低通滤波器具备内部信号调理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设计稳定、防震能力强<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;符合RoHS标准<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环保产品<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;成本低<br />
