[经验知识] 通过三极管切换不同电容进行不同频率的低通滤波可取么?
4720|38
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-9-23 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,为了对不同的频率进行低通滤波,用三极管的通断来接入不同的电容进行滤波,这方法可取吗?
(元件值仅仅用于示意,不是经过计算的.)
Lgz2006 发表于 2015-9-23 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
用一个开关来切换投入不同时间常数,这个没有问题。
问题在于BJT作开关时的等效阻抗值及其非线性影响,应及时给予评估。
maychang 发表于 2015-9-23 17:40 | 显示全部楼层
要用电子方法改变低通滤波电路的转折频率,最好是使用模拟开关切换不同的滤波器。那也只能在要求不是非常高的情况下使用,要求很高时模拟开关也不行。
首帖的图肯定是不行。
bloodwelkin 发表于 2015-9-24 10:09 | 显示全部楼层
三极管肯定不行
MOS应该可以
mentor55=5 发表于 2015-9-24 13:04 | 显示全部楼层
可以。
谢谢大家!
没有问题。
再次感谢大家!
william008 发表于 2015-9-24 13:25 | 显示全部楼层
三极管肯定不行
MOS应该可以
赞同。
用MOS管时,要考虑G、D之间的分布电容对电路的影响。
HWM 发表于 2015-9-24 15:13 | 显示全部楼层
此类东西一般都是交流,开要双向关也必须是双向
coody 发表于 2015-9-24 23:30 | 显示全部楼层
那些说不行的朋友,都是没有实际测试过的吧。
在以前MOSFET还没有大行其道时,BTJ一样的做开关来做各种切换,没有任何问题,关键是你怎么用。
LZ的电路,在CD的静音电路中,基本就是这样的。估计对CD熟悉的人也不多了,那可是上世纪80、90年代流行的东东,直接淘汰掉磁带,我1992年开始摩CD机芯的。
wf.yang 发表于 2015-9-26 10:59 | 显示全部楼层
必须双向导通,电容不能只充电不放电压。除非你的 “信号+ 噪声” 是随时间单调增长的。
zyj9490 发表于 2015-9-26 11:11 | 显示全部楼层
在早期,CRT,就用PIN管加直流偏置的开和关,来对高频信号的关断与开启。
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2015-9-26 13:25 | 显示全部楼层
必须双向导通,电容不能只充电不放电压。除非你的 “信号+ 噪声” 是随时间单调增长的。 ...
双向导通是没问题的,只是双向的导通特性是不一致的.
maychang 发表于 2015-9-26 13:57 | 显示全部楼层
那么,双向导通特性的不一致将产生非线性失真。
Lgz2006 发表于 2015-9-26 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
9、11楼Cassette或CRT的例子,都无须考虑线性或失真影响可能
william008 发表于 2015-9-28 17:08 | 显示全部楼层
原理完全不一样!
PIN管工作在微波段,楼主的电路工作在什么段?
zyj9490 发表于 2015-9-28 17:18 | 显示全部楼层
原理完全不一样!
在日本人写的书OP应用101例技芌有写PIN.
wf.yang 发表于 2015-10-5 07:43 | 显示全部楼层
是呀,增益或损耗与信号有关系,要产生非线性失真。
jz0095 发表于 2015-10-5 14:21 | 显示全部楼层
集电极应该上拉一个大电阻,保证“开”时管子足够饱和、集电极”接地“;”关“时信号通路因高阻被”开路“。
huayuliang 发表于 2015-10-5 14:35 | 显示全部楼层
可以,比较流行的做法是 C、E 反接,目的是获得更低的饱和电压。
Lgz2006 发表于 2015-10-5 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
集电极加上拉电阻,不可能〈更加〉保证足够饱和,只能事与愿违;
CE反接可能〈直流〉饱和压降更低一点,等效交流阻抗也降低甚少,意义不大。
BJT开关在这里的适用性主要考虑:1.低阻回路时的等效交流阻抗;2.较大信号时的非线性。
zyj9490 发表于 2015-10-5 20:19 | 显示全部楼层
原理完全不一样!
你有没有想过工作在微波段的一定要用PIN型的二极管,因为可以工作在高频,你认为PIN管不能工作在低频吗?不要因果倒置。
