请教AW60定时器:TPM2SC = 0x4E;
4319|9
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-4-12 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPM2MODH=0xf4;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<br />TPM2MODL=0x24;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<br />64分频。晶震是4M。<br />如上设置:定时时间大约是1秒。。<br /><br />4M/4/64=15625。<br />应该时如下设置才对,不知道为什么?<br />TPM2MODH=0x3D;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<br />TPM2MODL=0x09;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<br />----------------------------------<br />AW60总线时钟是晶震的1/4吗?
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-4-12 16:26 | 显示全部楼层
外部晶震是4M,BUSCLK是不是就是4M啊?谢谢。
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-4-12 17:14 | 显示全部楼层
ICG设置如下:
&nbsp;&nbsp;ICGC1&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;ICGC2&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;ICGS1&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x00;<br />&nbsp;&nbsp;ICGS2&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x00;
free_tech 发表于 2007-4-13 10:00 | 显示全部楼层
总线是4m
free_tech 发表于 2007-4-13 10:15 | 显示全部楼层
时间溢出是与51是反计数的
有一个公式计算溢出时间<br /><br />modhl*(1/bus)*分频
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-4-13 11:05 | 显示全部楼层
可是实际定时的时间和秒表读出来的差的很大。
单片机时间快。<br />谢谢。。。
张明峰 发表于 2007-4-13 16:10 | 显示全部楼层
试一下16bit赋值
TPM2MOD=15625
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-4-13 17:18 | 显示全部楼层
谢谢张工。8BIT和16BIT赋值有区别吗?
后来我这样设置,精度就好多拉。<br /><br />//Ficgout=8MHZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;BUSCLK=4MHZ<br />ICGC1&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x78;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />ICGC2&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x09;&nbsp;
张明峰 发表于 2007-4-17 19:29 | 显示全部楼层
16bit赋值
针对S08内16位值的存取,最好直接用C语言的word类型操作,编译器会生成正确的汇编指令,先后存取两个8位的数。很多时候高低字节存取是讲究先后顺序的,弄倒了会有**烦。请参阅数据手册。
 楼主| mc9s08aw60 发表于 2007-4-18 13:12 | 显示全部楼层
谢谢。。。
