3天学会PLC
4353|23
 楼主| liujj 发表于 2015-9-23 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲催的我需要进行PLC编程
很久没做这些工作了,但本人做过单片机,CPLD的设计,也做过C++设计,以为自己这点基础很快能上手解决呢
客户催呀催,木有时间了
PLC在某宝买的,现在真便宜,TX2N 300个大洋,老板送了个GX软件,刚把软件装好
 楼主| liujj 发表于 2015-9-23 17:35 | 显示全部楼层
我是做一个自动检测项目
激光位移传感器先检测物体高度,有物体的时候,会有一个信号输出,送到PLC,再由PLC送触发信号给相机
cjseng 发表于 2015-9-23 17:57 | 显示全部楼层
拆开PLC,把输入跟输出短路起来,这样输入信号直接传给相机了
nethopper 发表于 2015-9-23 18:03 | 显示全部楼层
就几个IO点,楼主三小时搞定
受不了了 发表于 2015-9-23 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
没特殊功能,也没屏幕,三天从新手开始应该能搞定
小庄2 发表于 2015-9-23 20:00 | 显示全部楼层
搞不定可以发需求。
王栋春 发表于 2015-9-23 20:52 | 显示全部楼层
请问三菱PLC里面有TX2N系列的吗有的话推荐给我
yhn1973 发表于 2015-9-24 09:39 | 显示全部楼层
估计是山寨PLC,仿三菱那种
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 09:55 | 显示全部楼层
昨天把GX软件带回家,准备装在笔记本上,喵个咪,竟然装不上,浪费了一个晚上,只好纸上谈兵地看看资料
相机有一个外触发,估计PLC或者激光位移测距的输出可以直接搞定,但看资料相机有两个LINE1,LINE2输出,提供软件的厂家也不知道怎么用
相机是以太网的200万toshiba teli BG系列相机想截个图,没看到选项,算了
这个GPIO-OUTPUT0不能做输出吗?
只好再想办法输出
决定用RS232
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 09:56 | 显示全部楼层
嗯,国产的PLC,仿三菱的,看上去还不错
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 09:58 | 显示全部楼层
三小时肯定搞不定了
现在在了解如何把NPN输出和PLC连接,看了内部的图,MS直接连就好了,这个PLC正好是属于漏型输入方式:loveliness:开心
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 09:59 | 显示全部楼层
这个PLC还带AD转换,准备备用的,如果想把激光测量的尺寸保留,还需要AD转换才能实现。
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 11:13 | 显示全部楼层
下载线是USB转422(这个422是什么?以前用的很少),装上驱动后,电脑设备管理器上会在COM口上看到设备的COM号,在传输设置中改好就行了,速率就是9.6,试着下了个程序,显示成功~~~
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 11:17 | 显示全部楼层
下面要把我的输入接进去了
沉思的牛 发表于 2015-9-24 11:30 | 显示全部楼层
楼主会MCU,CPLD,会C++这些的话学PLC是很简单的。
建议你学西门子的PLC,结构化的编程,而且有SCL语言(类似于pascal语言)。
西门子寻址方式类似于汇编,只要你理解数据类型就行了。
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 11:44 | 显示全部楼层
刚才试了一次,有输入,可是没输出?找原因
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 11:46 | 显示全部楼层
建议你学西门子的PLC,结构化的编程,而且有SCL语言(类 ...
话说,隔行如隔山呀
时间紧,任务重,压力山大
huilan00 发表于 2015-9-24 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
这也可以
cjseng 发表于 2015-9-24 13:30 | 显示全部楼层
不用图形图编程吗?
网上找个教程,操练一下,只要简单的输入输出就可以了,定时器啥的都不用
 楼主| liujj 发表于 2015-9-24 13:36 | 显示全部楼层
搞定了,竟然PLC有一个开关run没打开。。。。。
提前完成任务,撒花~~~
