恒压给蓄电池充电时,考虑到最大允许充电电流的问题,用
4186|12
 楼主| 风... 发表于 2007-8-24 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为充电电压是固定的,而蓄电池因为放电程度的不同,余电电压也不不同,过低时可能会超过最大允许充电电流,如何控制这个最大允许充电电流,用自恢复保险丝怎么样?<br /><br />对这个自恢复保险丝不是太了解,它的寿命如何?能用吗?
donsentes 发表于 2007-8-24 13:23 | 显示全部楼层
呵呵
你可以&nbsp;看下&nbsp;说明书&nbsp;&nbsp;&nbsp;里面有的!!!!没有了在联系我!!!
tyw 发表于 2007-8-25 12:45 | 显示全部楼层
一般充电电压为电瓶额定电压的1.5倍
只要不超过这个范围是不会损坏电瓶的,即使电瓶初始电压很低,刚开始充时电流会很大,但很快就会跌下来的.哈哈,就怕你的充电器供不出大电流,再怕就是没本事维持大电流(前提是不发烫).<br />俺的快充器10分钟可充7Ah,电流可达35A.(不要随便模仿哦,俺那是经过技术处理的,电瓶不会发烫的)
qjy_dali 发表于 2007-8-26 12:31 | 显示全部楼层
不能只用恒压,还限流限压才行
 楼主| 风... 发表于 2007-8-26 20:59 | 显示全部楼层
姜还是老的辣,哈,可能比喻不合适,别见怪啊!
10分钟7AH,天,平均电流41A,难道就不怕爆掉吗?(35A不对吧?应该大于41A才对吧?怎么个道理?可否指点一下?)<br /><br />什么电池啊?喝电也不会喝的这么快吧?是不是超大电池?感觉似乎不是普通电池,41A太夸张啦吧?总容量多少啊?
xingui_8 发表于 2007-8-26 22:32 | 显示全部楼层
10分钟7AH,天,平均电流41A,难道就不怕爆掉吗?他说的是峰值吗?应该没有这么高的电流吧?
tyw 发表于 2007-8-27 06:25 | 显示全部楼层
哈哈
俺的快充器的供电开关电源功率为1.5KW,是给电瓶车应急用的,不要不相信哦,至于不爆...,哈哈,恕俺不能直言,少累哈<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782762517318.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782762517318.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782762517318.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782762517318.gif">
 楼主| 风... 发表于 2007-8-27 11:07 | 显示全部楼层
贴个产品照片出来,俺去买一个研究总可以吧?嘿……
 楼主| 风... 发表于 2007-8-27 11:42 | 显示全部楼层
嗯,还是不要贴了吧,呵呵!
davidli88 发表于 2007-8-27 12:50 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池可高倍率充电
可采用恒压充电,汽车上就这样玩的。45AH的蓄电池最大充电电流可达100A以上。
tyw 发表于 2007-8-27 18:12 | 显示全部楼层
你以为俺会让你研究出名堂吗?哈哈,该保护的早就保护了拉
<br />哈哈,吃老板饭,不得己只好暂时保点密了拉.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007827181138345.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007827181138345.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007827181138345.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007827181138345.gif">
awey 发表于 2007-8-27 23:21 | 显示全部楼层
限流充电
2008WQZ 发表于 2007-8-28 08:16 | 显示全部楼层
最好考虑温度噢! 否则电池会坏啊,你看夏天电瓶车容易
