MC908JB8的加密如何进行的?
3322|7
 楼主| 徐勇 发表于 2007-4-18 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC908JB8的加密如何进行的?<br /><br />工程里面有自动算的加密序列,<br />但我是通过下载的,加密后,下载是不能读出数据了。<br />但通过专门的编程器呢?(如zlg的Smart系列,河洛的)<br />我没有编程器,所以不能肯定。<br />哪位大侠知道这个问题呢?<br />谢谢。
xmxmq 发表于 2007-4-18 22:09 | 显示全部楼层
这样
HC08系列用的是本身程序加密,只要你的地址$FFF6-FFFD的值不是$FF,就已经加密了。&nbsp;这段地址就是后4个中断向量,所以如果你这几个中断没用,你最后可给个简单的中断程序.这样就加密了.所以这和编程器无关.<br />以上是我的理解,你可以在听听别人的意见.
 楼主| 徐勇 发表于 2007-4-18 23:16 | 显示全部楼层
谢谢xmxmq,这个我知道,
我就是还想知道,这样加密后,是否是只对mon方式起作用,<br />对编程器起不起作用?<br />因为可能编程器根本不采用mon方式来进行操作。
JerryBJ 发表于 2007-4-20 08:31 | 显示全部楼层
编程器也是通过MON08进行编程的
这样加密就可以了。没有别的。
 楼主| 徐勇 发表于 2007-4-20 10:52 | 显示全部楼层
哦,只要只有mon08这一种编程方式。没有其他方式,
那就没有问题了。<br />谢谢。
zpc 发表于 2007-4-29 14:02 | 显示全部楼层
除了仿真写入的方式外还有个P&E公司的编程程序
 楼主| 徐勇 发表于 2007-4-29 19:38 | 显示全部楼层
周老师,P&E的编程方式是不是还是以MON08方式进行的?
JerryBJ 发表于 2007-4-30 08:16 | 显示全部楼层
对的
还是MON08
