[运放] 请问这个放大器输出可以调零吗?
5592|38
摸摸 发表于 2015-9-24 00:32 | 显示全部楼层
图纸给你
2.5V下.输出几十微伏.
2.501V下,输出300mV.
图中的V1  2.500V用LTC6655产生.
yanwen217 发表于 2015-9-24 09:18 | 显示全部楼层
1mV的放大不难,用差分电路接法,uV级Vos的运放即可,难在2.5V基准源的精度,选用高精度的2.5V基准源,成本也不菲
oldzhang 发表于 2015-9-24 09:46 | 显示全部楼层
1.可以不用INA129这么贵的仪表放大器,用OP07之类失调和温漂小的运放就行,按照PDF提供的电路放大放大   2.5V要用两个精密电阻分压,不要用基准产生,基准是绝对的电压,电阻分压是相对的(HF也应该是相对的0.5vcc)。
   PDF提供的电路,还可以用运放自带的调0电路调0(实际调到0.5vcc).
   放大10倍后,就可以用比较器获得数字量了。
2.用前面所提的的差分方案,也用OP07之类的高精低漂做比较器,由于OP07输出幅度不够数字量,还可以再接一个LM393获得数字量
mcu5i51 发表于 2015-9-24 09:55 | 显示全部楼层
1mv的精度,OP07类的完全可以,找到可以单电源的芯片就行,这样的很多
anvy178 发表于 2015-9-24 12:31 | 显示全部楼层
直接用电源电压分压来高 恐怕不行,温度一飘估计就出问题了
qhdjxy 发表于 2015-9-24 15:18 | 显示全部楼层
即使满足1mV要求,后期做EMC抗扰度测试的时候也会很难过的
bloodwelkin 发表于 2015-9-24 15:46 | 显示全部楼层
1mV怎么做
分压的话电阻你得用什么精度地
captzs 发表于 2015-9-24 17:35 | 显示全部楼层
HA2540运放参数Vos=0.008vIbs=5e-6AIos=1e-6A。根据静态基极电流关系式,运放+端基极电流Ib1=Ibs+0.5Ios=5e-6+0.5e-6=5.5e-6A,设-端接1K电阻,基极电流的压降(1e+3)(Ibs-0.5Ios)=0.0045v,外加2.5v电压时,要使输出信号在0轴以下,按照欧姆定律,即R1=(2.5+0.0045)/5.5e-6=456.82K,仿真如图。运放B仅用于测试。
应该按照公式计算选择运放和电阻。选择Ibs参数大的运放块,R1就不须很大。运放可以 单电源供电。
例如LM324参数 Vos=0.002vIbs=4.5e-8AIos=5e-9A。则Ib1=47.5e-9A,基极电流的压降(1e+3)(Ibs-0.5Ios)=22.5e-6v,即R1=(2.5+22.5e-6)/47.5e-9=52640K,这么大的电阻就很难找。
oldzhang 发表于 2015-9-24 17:51 | 显示全部楼层
其实不是2.501v和2.5v的问题,霍尔电流传感器是vcc/2作基准,当VCC=5V时,0电流输出2.5v也就是所谓的静态输出电压:
所以,参考电压只能用精密电阻把VCC分压二分之一。
 楼主| hjhlql 发表于 2015-9-24 18:02 | 显示全部楼层
谢谢这么多热心的高手支招, 我选用的霍尔器件是ACS758LCB-050U-PFF-T   50A的,   ACS712ELCTR-30A-T    30A的。      准备用AD621运放。  本想用单电源供电,但如果调零主温漂难做的话,就只能选用双电源运放, 如果OP07能做得很理想的话,当然首选OP07。   我给30A和50A的芯片都只能通最大20mA的电流做信号唤醒用, 也就是说,如果传感器流过的被测电流大于10mA时就会唤醒控制电路, 如果小于10mA时就会关闭控制电路。
oldzhang 发表于 2015-9-24 18:27 | 显示全部楼层
ASC712用单电源运放足够了。
单电源运放AD8572,失调电压1uv。温漂1nv/C°
如果需要0电流的时候0电压输出,加一级减法器即可。
 楼主| hjhlql 发表于 2015-9-24 18:41 | 显示全部楼层
我把电路图贴出来。
 楼主| hjhlql 发表于 2015-9-24 18:58 | 显示全部楼层
1.可以不用INA129这么贵的仪表放大器,用OP07之类失调和温漂小的运放就行,按照PDF提供的电路放大放大   2. ...
您的这个思维方式非常不错, 国庆长假后我试试。
摸摸 发表于 2015-9-24 19:38 | 显示全部楼层
用精密电阻的话要考虑电阻温漂.
如果你的时间充足的话你可以找1%精度的低温漂电阻(优于20ppm的),然后拿回来筛选.
按你的要求,这个电阻的精度至少万分之二才能达到要求,但你可以拿1%的来筛,找出阻值偏大的和偏小的,在实际电路中增加一个可调电阻并在偏大的电阻上(或者直接买阻值偏大一点的电阻型号,比如买一个10K和一个10.5K),实际生产调试就是调整可调电阻找到零点.
这个的难度在于:相差1-5%的两个电阻不一定好买(偏差大点其实也可以,具体看你自己的要求),精度低的电阻温漂都比较大(其实1%的低温漂电阻大多也是定购的,但比高精度的低温漂便宜),高精度低温漂电阻也不便宜.
如果买到的电阻温漂为100ppm(这个一般为这批电阻批量的最大值,大多小于这个值,但具体还要看厂家的保守程度,就我们测试看来,国产的厂家相当不保守),那工作温度每变化1℃,电阻值变化万分之一(我是按最大值算,具体你按哪个值算取决于你的态度),这个值是正负偏差的,也就是说在最不理想的情况下,温度每变化1℃,两个电阻的分压比会变化万分之二,温度变化10℃,分压比变化超过千分之一.
 楼主| hjhlql 发表于 2015-9-24 20:03 | 显示全部楼层
用精密电阻的话要考虑电阻温漂.
如果你的时间充足的话你可以找1%精度的低温漂电阻(优于20ppm的),然后拿回来 ...
我初步拟定用10K的0.1%精度的电阻(千分之一精度),  温漂25ppm,  运放想用AD8572(单电源零漂移)来做这个试验,如果AD8572不行的话,只能再启用OP07用双电源试试。                     电阻不能靠挑选来作试验, 如果一旦成功需要量产是行不通的,所以在选取料设计时一定要考虑到后面的生产, 如果设计容易通过,但后期生产不容易,设计成功也是白搭;   就必须马上终止现行方案,另改设计。
摸摸 发表于 2015-9-24 20:20 | 显示全部楼层
我初步拟定用10K的0.1%精度的电阻(千分之一精度),  温漂25ppm,  运放想用AD8572(单电源零漂移)来做这 ...
你好像还要考虑霍尔元件的输出失调和噪声.如果失调不小而且不统一,难免是要一个个调节的.
我做东西也发现了,做一个两个没什么问题,做十几个就发现元件的离散性了.
 楼主| hjhlql 发表于 2015-9-24 20:34 | 显示全部楼层
我做东西也发现 ...
oldzhang提出的很有道理,就是不要用专用的基准IC,因为它是绝对2.5V, 一旦温漂,  反而不好处理: 因为霍尔元件在静态无输入检测电流时,输出是电源的刚好一半,如果用高精度电阻从电源分压,也刚好是电源一半,如果出现温漂,也是同步在温漂,不会出现太大的差值, 加上运放零温漂,失调的电压又很低, 理论上看还是挺理想的,所以要试试看结果。
oldzhang 发表于 2015-11-8 15:02 | 显示全部楼层
对!就这个意思,比我说的清楚多了。
a370690317 发表于 2015-11-8 20:48 | 显示全部楼层
:funk:对1mv的信号进行放大,且不考虑运放的输入偏移电压,信号上的噪声要控制到多少,电源电压的噪声是否会有影响,
还有电阻上面的温票,如果出现问题,如何测量定位都是问题呀,,,
