MAX232连续坏了3块了,郁闷~!(附图)
10729|22
 楼主| quben 发表于 2009-4-1 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一块板上测试,该板总共有8块MAX232 ESE,昨天和今天两天坏了3块
有人说是静电导致损坏
请教高手伸一下手
mohanwei 发表于 2009-4-1 18:34 | 显示全部楼层
没有防护,正常。
mohanwei 发表于 2009-4-1 18:35 | 显示全部楼层
遇到雷击你还可以看到232不见了一半……
或者中间出现一个坑……
iC921 发表于 2009-4-1 19:05 | 显示全部楼层
谁“汇总”一下可能的原因
1 焊接时间长
2 器件来路不明
3 带电拨插
4 电路错误
5 电源电压、不干净
6 负载异常
7 外围元件异常
8 哈哈……剩下的我不懂了
sheepyang 发表于 2009-4-1 20:47 | 显示全部楼层
一般芯片内有保护
除非出现非常大的冲击。
1.检查板是否有问题。
2.量下好坏片子的电阻特性,确定是哪个pin脚坏了做针对性措施。
3.外围是否有大的冲击。
4.这种电路是否工作电压不高,可以考虑加限幅管子。
5.ESD/EOS都可能造成损伤。
bxzyf 发表于 2009-4-1 21:45 | 显示全部楼层
我的新同事也连坏4片了
这几天调试电路板上的串口,前后坏了4片MAX232.这在以前是很少有的事。我查看了所连接的电路板,感觉负载太重了。今天给MAX232后面续了一个74AHC244缓冲了一下,呵呵,工作正常。(我的MAX232不属于电路板,仅调试时用。)
ruoye0228 发表于 2009-4-2 09:47 | 显示全部楼层
ESD
电路中加ESD,可以排除静电损坏。
xukaiming 发表于 2009-4-2 19:32 | 显示全部楼层
接一个电阻
在连接PC端的地方接一个8.2欧姆的电阻可以解决问题,应该是热拔插的原因把?
TOUCHHAND 发表于 2009-4-2 20:57 | 显示全部楼层
是ESD问题
肯定是ESD问题,改用202E,CSE即可!
lsp6257495 发表于 2009-4-6 20:56 | 显示全部楼层
想想
还是上面几位楼人说的吧
 楼主| quben 发表于 2009-4-27 19:26 | 显示全部楼层
谢谢指点
这段时间老化及测试时又坏了几片
前一次做的版还比较稳定,开始也坏了2,3片,换了就好了
这一次排版,功能上只是对pic单片机芯片加了CISP下载编程的接口电路
另外简图中还有部分CPLD电路没有画出来,是3.3V供电,前版CPLD是用2个3.3V电源供电,这版合并成一个3.3V供电
初步分析原因:
   1. 频繁不带电插拔,也会造成静电损坏 (改進:接口改成航插,保证地先接触)
   2. 电源问题
   3. 没有防护  (改進:在靠PC端接 8.2 - 100欧姆 的电阻)
awey 发表于 2009-4-27 20:01 | 显示全部楼层
电脑接大地不良,开关电源Y电容引入高电压也有可能
Wxy8030 发表于 2009-4-28 08:40 | 显示全部楼层
MAX232没这么脆弱!!!
除非雷击,一般情况下的应用根本不用加什么防护!!
如果很脆弱,那肯定是买到劣质产品了!
xmar 发表于 2009-4-28 14:58 | 显示全部楼层
问题关键awey说了。本来想露一手
xmar 发表于 2009-4-28 15:02 | 显示全部楼层
还有机会
就是是电脑接地不良,开关电源Y电容引入高电压烧毁MAX232芯片。没错
cooler686 发表于 2009-4-29 11:54 | 显示全部楼层
数码管好浪费io啊
数码管好浪费io啊
quakegod 发表于 2009-4-29 21:10 | 显示全部楼层
带电热拔插问题
曾经在DOS时代,用interlink 和 intersvr,烧坏过不少主板上的串口。
不要以为关机了就是断电了,应该是拔掉电源插头才算断电。
热拔插的时候,主机没有接地,串口地线接触不良,Y电容感应的100多V的电压加在RS232电平的IO口上,造成IO口损坏。
datouyuan 发表于 2009-5-2 00:56 | 显示全部楼层
总感觉串口好像没那么容易坏。
我也用万能板搭过很多次电路,没碰到232坏的。
并且我一般是带电拔插。
jimsboy 发表于 2009-5-3 01:22 | 显示全部楼层
串200欧电阻
加TVS管和电阻,一般可以解决问题。这一般都是电脑接地不良容易被搞掉
aiwenzx 发表于 2009-5-4 09:42 | 显示全部楼层
嗯 学习了
我的板子也烧过好几片232
