[Kinetis]
Mke06指令时间
1105|5
zhn11212023|  楼主 | 2015-9-24 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-24 13:17 | 只看该作者
楼主你好,其实具体的指令只要看内核汇编指令所耗的机器周期就能知道了。
如果你是想测试一段C语言的运行时间,那么你可以使用systick来测试。
具体请参考这个文档:https://bbs.21ic.com/icview-654836-1-1.html
这个是KL25BME的代码,里面有测试具体程序的运行时间的,用的是systick测试的。
zhn11212023|  楼主 | 2015-9-24 15:12 | 只看该作者
如果你是想测试一段C语言的运行时 ...
谢谢谢谢:$
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-24 16:05 | 只看该作者
不客气,后续如果还有问题,欢迎发帖继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
Mancherstun| | 2015-9-24 16:48 | 只看该作者
就是这个道理,学习了
跟屁虫| | 2015-9-24 21:31 | 只看该作者
具体看内核汇编指令所耗的机器时间
