[技术] PCB板上两个陶瓷电容之间的距离多少为好?有打赏
2664|12
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-9-24 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现各个厂家对PCB板上陶瓷电容的间距都不一样,到底间隔多大为好?近了或者远了对板子有什么影响么?
大家来讨论下。俺钱包里只有10元,赏完为止。
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-9-24 14:03 | 显示全部楼层
没人讨论么?
leaf_yw 发表于 2015-9-24 23:00 | 显示全部楼层
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-9-25 08:39 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-9-25 12:39 | 显示全部楼层
这个和具体的功能设计相关的。
ckxhy 发表于 2015-9-25 17:16 | 显示全部楼层
我们公司规定大于0.75mm即可,是有工厂制程能力决定的。如果制程能力强的话,距离也可以更小的。
lfc315 发表于 2015-9-29 11:46 | 显示全部楼层
从电路原理设计上来说,不同功能电路时,对距离要求也不一样,元件间的相对位置、摆放先后也可能有讲究;
从生产角度来说,贴片机的贴片精度及吸嘴大小形状,会对元件间的距离有要求,太近了可能会有干涉;
lfc315 发表于 2015-9-29 11:58 | 显示全部楼层
好像对距离的要求,不只是针对陶瓷电容的,基本上体积越大,间距要求越大吧;
对陶瓷电容的距离要求,有一个,是因为陶瓷电容容易断裂,所以要求不能离板边太近,以免分板时PCB弯曲,超过电容容许的程度,把电容掰断了。
dingsujie 发表于 2015-9-30 16:54 | 显示全部楼层
两个陶瓷电容一般对爬电间隙有要求的要考虑距离问题,上个月我们测试工程师进行浪涌测试时候,电梯主控板上两个陶瓷电容在共模2KV时由于靠的太近就出现打火花最终电容直接裂开了。别的就是楼上所提到板边的问题,这个要针对于所有元件。
gygp 发表于 2015-10-7 22:33 | 显示全部楼层
这个有要求吗?
电容之间应该没有干扰吧。
isseed 发表于 2015-10-19 23:13 | 显示全部楼层
影响很大吗?
1988020566 发表于 2015-10-21 22:14 | 显示全部楼层
很大了应该电容就大吧。
个人签名:菜鸟也可以玩转江湖
64
