[STM32F1] 神舟1号开发板RBT6换成RCT6可以么
1095|5
 楼主| liyiui 发表于 2015-9-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
神舟1号开发板RBT6换成RCT6可以么?管脚是一样的,是不是头文件换掉就可以了,谢谢!
湛只为无双 发表于 2015-9-24 11:59 | 显示全部楼层
可以更换的,那样就有了更大的存储空间和运行空间。当然,如果你头文件真的不换的话,你把RBT6的程序下进去还是可以用的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liyiui + 3 很给力!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-9-24 12:52 | 显示全部楼层
可以直接更换
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liyiui + 3 很给力!
查看全部评分
史迪威将军 发表于 2015-9-24 13:11 | 显示全部楼层
头文件都不用换,就是flash大小不同
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liyiui + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| liyiui 发表于 2015-9-24 14:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,晚上就换一个试试,!
FireRiver9 发表于 2015-9-25 16:48 | 显示全部楼层
用的哪个芯片
