如下图的报错怎么改?
2135|4
 楼主| gaohq 发表于 2009-4-1 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
tuwen 发表于 2009-4-1 18:24 | 显示全部楼层
电源接反了
 楼主| gaohq 发表于 2009-4-2 09:09 | 显示全部楼层
谢谢tuwen !
请再指导下.
awey 发表于 2009-4-2 09:23 | 显示全部楼层
加大积分RC常数
即R4、C2的值
tuwen 发表于 2009-4-3 09:16 | 显示全部楼层
或者提高电源电压
增大R4、C2实质上是降低三角波的幅度。如果要保持三角波幅度,需要提高电源电压。
LM358这样的“单电源”运放,用正负对称电源时,输出最大摆幅是不对称的。从仿真结果来看,主要是正电源VDD不足。
另外,实际做电路时,积分电容上必须并联一个大电阻,以保持波形中点的稳定。
