请教版主。使用M68UICS08开发板的问题
2470|4
 楼主| yoqsh 发表于 2007-5-14 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用M68UICS08开发板时,发现仿真的速度很慢。如果运行较长的一段程序,主机CPU的占用率也是100%,是否本身就是这样的。我猜想是否程序每运行一步都要和主机通讯?谢谢
JerryBJ 发表于 2007-5-15 09:38 | 显示全部楼层
每一步都要通讯没错
但也不用那么慢啊,是不是你的机器也比较的不怎么样?<br />
 楼主| yoqsh 发表于 2007-5-16 21:17 | 显示全部楼层
便宜的东西就是不好用
我的主机还是可以的,3。0的cpu,512的ram。看来开发板还是便宜没好货呀
FREETECH_S 发表于 2007-5-17 11:40 | 显示全部楼层
不会是100%
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在仿真的时候,cpu占有率不会是100%,只有在灌程序的时候会是,也只有几秒的时间!
 楼主| yoqsh 发表于 2007-5-17 19:56 | 显示全部楼层
98%!没区别
不信,连续运行试试。基本上干不成别的事
