请教一个三极如何工作
3368|18
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-2 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道结果是 问号那里,输出12V
开关由MCU控制,
只是不知道具体怎么工作?
xwj 发表于 2009-4-2 10:19 | 显示全部楼层
LS正解。其实判断哪种接法,只要看信号从哪个脚进从哪个脚
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-2 10:21 | 显示全部楼层
NPN相反会怎样?
NPN相反会怎样?
HWM 发表于 2009-4-2 10:28 | 显示全部楼层
问你自己啊,为何三级管图标要加一个箭头呢?
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-2 10:33 | 显示全部楼层
嘿嘿,谢谢。
有时候会想,(光想,不爱看书,,我忏悔。)
PNP,EB 是PN结,CB也是PN结。。这两个PN结为什么不相同?
HWM 发表于 2009-4-2 10:34 | 显示全部楼层
补充一句,要搞清楚这个问题确实不是易事,
建议看一下三极管的“原理演义”和工艺结构。
 楼主| ruoye0228 发表于 2009-4-2 10:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
谢谢楼上,说了句安慰的话。。。
dark_psycho 发表于 2009-4-2 22:01 | 显示全部楼层
个人认为是 这两个都当开关管来用了
 感觉又不太对,
请高手指教
Alex500 发表于 2009-4-2 22:09 | 显示全部楼层
两个都是共射,知道下面那个上面那个就清楚了。
NPN三极管共射极,但上面的PNP管怎么也是共射极??我感觉PNP管好像是共基极吧.
有所点不明,请指教.
HWM 发表于 2009-4-3 07:59 | 显示全部楼层
楼上:不是“横过来”就是共基的。
所谓“共”就是其输入和输出信号的公共参考点(注意应考虑交流通路)。虽然LZ之图用于开关用途,但如此分析也是可以的。
Alex500 发表于 2009-4-12 14:06 | 显示全部楼层
多谢LS
RT
iC921 发表于 2009-4-12 14:19 | 显示全部楼层
三极管的电流方向就是箭头方向
ruoye0228 发表于 2009-4-2 10:21 模拟技术 ←返回版面
4楼: NPN相反会怎样?
NPN相反会怎样?
aiping1987 发表于 2009-4-22 18:22 | 显示全部楼层
个人见解
 集电极开路输出
 当IO口给一个高电平时,NPN导通,电阻是一个下拉电阻,PNP就导通,输出12V
常来21ic 发表于 2009-4-22 20:39 | 显示全部楼层
7楼 ,既然“要搞清楚这个问题确实不是易事”
何不给我等小菜讲解下?
我看坛子里应该不少人知道ce反接的理论分析模型,不过不知道的人(包括俺)为多数。印象中这类问题以前有旧帖讨论过的,如果偶没有记错的话反接的现象是压降不够理想。
虽然偶不会、同时也排斥这样来用,不过还是见过不少ce反接的开关例子(而且工作地好好的),但不知别人为何这样用。
1、lay板时太大意把ec搞反?
2、这样接好玩,有个性?
3、......................
1icme 发表于 2009-4-22 21:14 | 显示全部楼层
我也糊涂
当初学模电的时候就被这三极管搞得晕晕乎乎的。
zlbloveng 发表于 2009-6-2 15:12 | 显示全部楼层
badboy 发表于 2009-6-2 15:18 | 显示全部楼层
看得多了,你就不会去研究你到底是共射,还是共基...
只是一个可程控的电源开关,工作时在饱和区,关断时在截止区。没什么研究价值。
重点在那个PNP的管子作为开关。由于MCU的电平跟12V差很多,不能直接作为PNP管子的控制端,所以就加了一个NPN作电平转移。同时逻辑也反相了。
注意电路中有一个错误,NPN管子的基极少一个限流电阻..
computer00 发表于 2009-6-2 15:53 | 显示全部楼层
据说把C和E倒过来用,饱和压降更低一些……不过放大倍数也
