[i.MX] imx6怎么找到libGLESv2.so的源码,想使用libGLESv2.a
2641|13
 楼主| dayuan_123456 发表于 2015-9-24 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6怎么找到libGLESv2.so的源码,想使用libGLESv2.a。
我在 ltib下面也无法下载gpu-viv-src-3.0.35-4.1.0 gpu-viv-src。
大苏牙 发表于 2015-9-24 14:23 | 显示全部楼层
这个确实不知道啊
C洛达尔多 发表于 2015-9-24 17:08 | 显示全部楼层
网上找不到吗,官网呢
舒斯特尔 发表于 2015-9-24 21:04 | 显示全部楼层
楼主现在找到了吗
 楼主| dayuan_123456 发表于 2015-9-25 13:03 | 显示全部楼层
没有呢啊。找不到的。所以发帖问下。
 楼主| dayuan_123456 发表于 2015-9-25 13:04 | 显示全部楼层
官网也找不到。不一定要源码,只要有库文件就可以了。
mini1986 发表于 2015-9-25 14:56 | 显示全部楼层
好像没有给源码,只是给了个bin文件吧......之前编译的时候大概扫了眼,具体记不清楚了......
 楼主| dayuan_123456 发表于 2015-9-25 15:01 | 显示全部楼层
那个bin文件里面只有.so动态库文件,没有静态库。
追逐浪花 发表于 2015-9-25 15:15 | 显示全部楼层
是不是这个文件不公开啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-25 16:34 | 显示全部楼层
在ltib中你可以编译 amd-gpu-bin-51,在ltib/usr/lib下你就可以看到libEGL.so 和 libGLESv2.so。
Beckham_Owen 发表于 2015-9-25 22:01 | 显示全部楼层
这个真的不好找啊
 楼主| dayuan_123456 发表于 2015-9-28 10:56 | 显示全部楼层
我在ltib下面,执行./ltib -m prep -p amd-gpu-bin-mx51,好像下载不了。
有下载好的,可以发一下吗?
Tennasi 发表于 2015-9-28 13:59 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-29 16:00 | 显示全部楼层
有下载好的,可以发一下吗? ...
楼主你好,我这边电脑上没有。你要自己编译一下QT,在我们英文论坛上已经给你回复了,你查看一下。
