[求助]DM9000在MCF5249上的应用
2303|0
 楼主| janboo_one 发表于 2007-6-8 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在HHCF5249-R1的基础上,想将网卡升级成现在的DM9000芯片的,目前系统总线好像没有什么问题,因为DM9000芯片的家族码可以正常读出来,MAC地址也可以正常写入和读出,但是,网口工作模式用自动探测的方法,老是不正常。有时探测的到,有时探测不到。在探测出100MHD模式的时候,发送数据貌似可以发送(通过检查REG_02的TXREQ来确认数据已发完),但收数据时,检查REG_F0寄存器,即MRCMDX,读出的总不对,大部分是0xff。而且通过示波器量芯片的TX+/-口上,看不到数据。现在已经晕在这了,软件方面我采用的是u-boot中dm9000的操作模式,没有用中断模式来处理。 希望版主、各位高手给些意见或帮助,先谢谢了。
