关于2812通过SPI控制八段数码管的问题
965|4
 楼主| zhaoxiaohequn 发表于 2015-9-24 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是74HC595控制数码管,然后下面一句是开发板例程中的一句
SpiaRegs.SPICCR.all = 0x0a;///进入初始状态,数据在上升沿输出,自测禁止,10位数据模式
数码管是八段控制的,也就是说一次只需要发送8位就可以控制数码管显示了,所以我把第一句改成        SpiaRegs.SPICCR.all = 0x08;结果下载到开发板上,运行错误。
请教各位大神,谢谢了!!
firstblood 发表于 2015-9-24 20:55 | 显示全部楼层
数码管是有7段LED加上一个显示小数点的LED组成的,初始换的话点亮的话输出一个8位的数字就可以啦。
firstblood 发表于 2015-9-24 20:56 | 显示全部楼层
不过数码管有共阴极与共阳极之分的,这个在设计的时候需要注意的。
vivilzb1985 发表于 2015-9-24 21:04 | 显示全部楼层
楼上说的是,设计的时候注意下。
shenmu2012 发表于 2015-9-24 21:41 | 显示全部楼层
数码管的设计及控制的相对来说还是简单的。
