[技术问题解答]
MKL05内部的ADACK时钟
1199|9
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-24 16:42 | 只看该作者
楼主你好!
ADACK是ADC内部的IRC生成的,你看框图可以知道有个Async clock Gen, 这个就是时钟生成模块,和bus时钟没有关系。
具体的时钟频率,你可以看datasheet,搜索fADACK, 这个时钟根据ADLPC, ADHSC的值对应不同的频率。
zhxingyu|  楼主 | 2015-9-24 16:53 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 16:42
楼主你好!
ADACK是ADC内部的IRC生成的,你看框图可以知道有个Async clock Gen, 这个就是时钟生成模块,和b ...
如果设定ADLPC=1,ADHSC=0时,ADACK时钟的值为1.2~3.9MHz范围内不确定一个固定值吗?还是稳定是2.4MHz?
C洛达尔多| | 2015-9-24 17:06 | 只看该作者
用户手册里写了怎么用了,详见二楼
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-24 17:18 | 只看该作者
zhxingyu 发表于 2015-9-24 16:53
如果设定ADLPC=1,ADHSC=0时,ADACK时钟的值为1.2~3.9MHz范围内不确定一个固定值吗?还是稳定是2.4MHz? ...
典型值是2.4Mhz,但是还是有些范围,可能会根据温度之类的有些变化,精确度肯定不如外部晶振来的那么准确。
舒斯特尔| | 2015-9-24 21:04 | 只看该作者
我也认真看看,学习一下
西门扫雪| | 2015-9-25 09:04 | 只看该作者
学习一下,希望有帮助
侣行天下| | 2015-9-25 11:09 | 只看该作者
数据手册肯定有时钟的来源的
Luis德华| | 2015-9-26 21:34 | 只看该作者
楼主你好!
学习了,知道时钟的来源了
舒斯特尔| | 2015-9-27 14:43 | 只看该作者
楼主你好!
版主发的这个确实提醒了我
