紧急求救:有关烧程序的问题
2630|3
 楼主| brittany 发表于 2007-6-16 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单片机是MC9S12C32,在用MULTILINK 烧程序的时候提示:Error while loading diagnostics algorithm ...,上网查资料说是加密的问题,用清华的一个文档上面的方法把问题解决了,但是有遇到一个问题,提示说:“Error while writing FF80-10180”,然后在命令窗口里面显示EEPROM,Flash, Paged flash Bad or protected,不知道大家有没有遇到这个问题,麻烦给讲讲怎么办 ,都困扰好几天了,万分感谢
 楼主| brittany 发表于 2007-6-17 21:11 | 显示全部楼层
不要沉啊,顶起来,路过的大哥救救我啊,困绕好几天了
张明峰 发表于 2007-6-18 08:59 | 显示全部楼层
查查本坛内类似的讨论
在其他几个贴子内有过讨论
 楼主| brittany 发表于 2007-6-18 21:08 | 显示全部楼层
问题已经解决
问题已经解决,原来是复位电路那里的一个电容的问题,由于没有焊复位芯片,但是把RESET脚上的一个电容焊上了,导致复位信号不正确
