[放大器-信号链] 共模抑制比慢慢变小的疑惑
2521|21
 楼主| wll623 发表于 2015-9-24 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分输入端分别是INPUT1和A1。输入的共模信号是100mV,10Hz。峰值先是5uV左右,2分钟左右波形慢慢变大,如图所示。电阻采用的是1%精度。
xyz549040622 发表于 2015-9-25 08:48 | 显示全部楼层
@airwill 请徐工给看看
airwill 发表于 2015-9-25 14:08 | 显示全部楼层
从输出波形看, 放大器并非工作完全线性区域. 波形的下面是截止的.
两波形的区别, 除了峰峰值发生了变化, 波形的形状也有变化(说成占空比,可能比较容易理解).
由此推想, 并非是放大倍数发生了变化, 而是偏置发生了变化, 而这里的偏置就是失调电压.
如果要验证, 可以给信号加个偏置让输出波形进入线性区域.
selongli 发表于 2015-9-26 21:49 | 显示全部楼层
这个不太清楚的。
拉克丝 发表于 2015-9-27 21:05 | 显示全部楼层
具体该怎么做呢
 楼主| wll623 发表于 2015-9-29 18:30 | 显示全部楼层
两波形的区别, 除了峰峰值发生了变化,  ...
这个波形像是在原来的波形上调制了50Hz的信号。如果按你说的是失调电压的影响,那么波形应该是不规律上漂或者下漂,即基线不是固定的。
airwill 发表于 2015-9-29 22:03 | 显示全部楼层
在输入脚 IN+ 上拉一个大一些的电阻就是了
tongbu2015 发表于 2015-9-30 19:52 | 显示全部楼层
楼上分析的是,首先是放大器的工作区间的,需要调节静态工作点的。
angerbird 发表于 2015-9-30 20:12 | 显示全部楼层
为了说明差分放大电路抑制共模信号及放大差模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比。
angerbird 发表于 2015-9-30 20:13 | 显示全部楼层
差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。
当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比CMRR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。
可可球 发表于 2015-10-9 21:36 | 显示全部楼层
冰河w 发表于 2015-10-10 22:01 | 显示全部楼层
调整放大器的工作区间
Snow7 发表于 2015-10-11 22:07 | 显示全部楼层
调节放大器的工作区间,需要调节静态工作点的
 楼主| wll623 发表于 2015-10-12 10:14 | 显示全部楼层
不是这些问题,我现在解决了。谢谢你的回答~:lol
lfc315 发表于 2015-10-12 10:48 | 显示全部楼层
光想着自己解决问题就好,原因是什么也不说明一下。。。
lwsn 发表于 2015-10-12 21:39 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的
 楼主| wll623 发表于 2015-10-13 09:19 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的
保证屏蔽良好、
 楼主| wll623 发表于 2015-10-13 09:20 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的
看图可知是50Hz干扰调制,
kkzz 发表于 2015-11-5 21:30 | 显示全部楼层
没有尝试过这些问题。
