[数据传输] EZ-USB FX2控制传输要连续发送两次命令才能得到正确结果是....
1661|4
 楼主| 妖怪被师傅抓了 发表于 2015-9-24 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了三个自定义请求,其中两个SC_SetData和SC_ReadData可以执行,但是只有发送两次命令才能正确得到结果,而SC_ResetFIFO:则直接不能用,发命令时interface提示:
Vendor Request failed
A device attached to the system is not functioning.
不知道什么原因,求老师给点指导。
 楼主| 妖怪被师傅抓了 发表于 2015-9-24 17:36 | 显示全部楼层
Zev 发表于 2015-9-26 21:45 | 显示全部楼层
出售USB2.0的IC,ISP1507A1HNTM  QFN-32  可以免费提供样品QQ:823569333
hauser 发表于 2015-9-29 08:57 | 显示全部楼层
用的是68013芯片还是其他?
 楼主| 妖怪被师傅抓了 发表于 2015-12-13 22:51 | 显示全部楼层
用的是68013芯片还是其他?
是的,已解决,谢谢!
