先插USB线然后再开机后读不出来EP6的数据
841|9
 楼主| wangpe 发表于 2015-9-24 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013A工作于slave FIFO模式,总线供电,先开电脑,在插入USB线,用EZ的软件可以读出上电后FPGA预先写入EP6的数据(EP6为OUT),当先插USB线,然后再开机后,就读不出来EP6的数据
langgq 发表于 2015-9-24 18:40 | 显示全部楼层
示波器观察EP6有数据没
 楼主| wangpe 发表于 2015-9-24 18:40 | 显示全部楼层
有数据的,这是什么原因?
hanwe 发表于 2015-9-24 18:40 | 显示全部楼层
是不是先插线后再上电,虽然电脑可以识别USB设备,但是就不让你对其操作了?
yufe 发表于 2015-9-24 18:41 | 显示全部楼层
应该在固件初始化时清空fifo,这种不一致可能的原因是你的观察错误,还可能是你的代码有问题,总之你不必关心为什么会这样,而是要着手解决让它每次都一样。
 楼主| wangpe 发表于 2015-9-24 18:41 | 显示全部楼层
slave fifo模式工作一段时间后,不能进行数据传输了
llia 发表于 2015-9-24 18:41 | 显示全部楼层
读写相应的OUT/IN断点呢
 楼主| wangpe 发表于 2015-9-24 18:42 | 显示全部楼层
均失败
langgq 发表于 2015-9-24 18:42 | 显示全部楼层
重新对68013进行上电呢
 楼主| wangpe 发表于 2015-9-24 18:43 | 显示全部楼层
重新上电就好了,试了很多次都这样。
