36.7 外设功耗 由于USB外设遵守通用串行总线(USB)v2.0标准,USB外设功耗描述是一个特定的章节。 36.7.1 所有外设除了USB 默认条件,除了注意的地方: 。运行条件 。V VDDIN = 3.3V 。晶振 。XOSC(晶振)停止 。XOSC32K(32K 晶振)运行在外部32KHz晶振 。OSC8M 工作在8M 。时钟 。OSC8M用作主时钟源 。CPU,AHB和APBn 时钟不分频 。下列AHB模块时钟运行:NVMCTRL,HPB2桥,HPB1桥,HPB0桥 。所有其它AHB时钟停止 。下列外设时钟运行:PM,SYSCTRL 。所有其它外设时钟停止 。I/O不使用内部上拉 。CPU在IDLE0模式 。BOD33失能 在这个默认的条件下,功耗I(默认)被测量。 每个外设的操作模式: 。配置和使能外设GCLK(根据情况而定) 。使能外设时钟 。使能外设(相关的) 。设CPU在IDLE0模式 。测量外设电流I 。通过EIC唤醒CPU(异步:电平检测,滤波禁止) 。失能外设(相关) 。屏蔽外设时钟 。失能外设GCLK(根据情况而定) 每个外设功耗提供在表x.y是值(外设电流-默认电流),使用同样的测量方法来测整个功耗的测量。 注意: 1,所有的TC从4到7共享相同的功耗值。 2,所有的SERCOM从0到5共享相同的功耗值。 3,值包括FDPLL电源功耗值 4,值包括R/W访问RAM的功耗。
