Dcdc外围器件发热跟布局有关吗?
2655|11
 楼主| YEO 发表于 2015-9-24 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置mos,续流二极管和电感发热很大,器件的余量是足够的,跟据规格书选取的,怎样去分析出发热的原因?
jjjyufan 发表于 2015-9-25 09:27 | 显示全部楼层
贴图来说
电感和二极管 选型很重要
板子走线 散热 也很关键
皈依 发表于 2015-9-25 10:36 | 显示全部楼层
既然余量足够只能从散热下手了
布局决定了散热的好坏。
另外就是减小自损耗
 楼主| YEO 发表于 2015-9-25 13:00 | 显示全部楼层
选外置MOS管,是不是要选Ciss小点的,这样开关损耗才没那么大?
另外,电感和二极管选型要考虑哪个参数,能够减少发热?
yytda 发表于 2015-9-25 13:55 | 显示全部楼层
MOS在满足耐压余量的前提下,尽量选耐压低一点的,
电感用铁硅铝的,和铁粉芯的相比,能够大幅度的减少发热,
二极管和MOS一样,在满足耐压余量的前提下,也是尽量选择耐压低一点的
 楼主| YEO 发表于 2015-9-25 14:09 | 显示全部楼层
选耐压低一点为何能够减少发热?
@yytda
yytda 发表于 2015-9-25 14:36 | 显示全部楼层
选耐压低一点为何能够减少发热?
@yytda
一般来说,耐压越低,内阻越小,压降越低,所以能够减少发热
lyjian 发表于 2015-9-25 20:08 | 显示全部楼层
过于片面
正确的做法是先搞清楚哪个是主要的损耗源再对症下药
例如对于肖特基,不一定压降低的发热就小,还要考虑反向漏电流,有时反向漏电流的损耗可能比正向还大。耐压越低漏电流也越大,可能更热
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
YEO + 1
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| YEO 发表于 2015-9-26 08:41 | 显示全部楼层
mos管ao4413的. Ron很小,但是Ciss较大,有几千,这个高频损耗是否较大?
这个管能否用于高频开关?
@lyjian
 楼主| YEO 发表于 2015-9-26 08:58 | 显示全部楼层
过于片面
例如对于肖特基,不一定压降低的发热就小, ...
好像各款肖特基的反向漏电都差不多大
续流管除了考虑反向漏电流以外,是否还要选Trr小点的?
lyjian 发表于 2015-9-26 09:40 | 显示全部楼层
这个管能否用于高频开关?
@lyjian  ...
Qg大,开关损耗肯定大
能否用于高频开关看给它的驱动能力大小及开关频率高到什么程度
lyjian 发表于 2015-9-26 10:28 | 显示全部楼层
好像各款肖特基的反向漏电都差不多大
不同工艺出来的肖特基反向漏电流差个几倍几十都很正常
同一个肖特基不同反压下漏电流也差不少
一些低压及频率几百K以下的应用,基本不用去考虑肖特基的Trr,没有不能满足要求的
YEO
132
