依然是控制问题
2346|2
 楼主| tping1982 发表于 2007-6-22 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机HC908GZ60控制鼓风电机的转速,它本身原理是在功率模块原输入电压基础上在加变化电压,使鼓风电机的转速跟随无级变化。<br />这个代表什么意思?是用TIM模块产生PWM波,然后依据不同的占空比来控制?那PWM不同的占空比和在原输入电压基础上在加变化电压是怎么个关系的?
free_tech 发表于 2007-6-22 17:06 | 显示全部楼层
功率模块原输入电压基础上在加变化就行
pwm输出控制串接在功率模块输入上的mos管就可以实现调速。<br /><br />但是&nbsp;&nbsp;风量--转速--pwm不是线性关系,还需要时间的模糊控制,需要做一个表格。<br /><br />
 楼主| tping1982 发表于 2007-6-25 08:18 | 显示全部楼层
回复
我做的要求不高,只要能感觉出来风速不同就可以。是不是占空比与电压有一个关系。这个关系是什么?我得用软件实现的。
