[STM32F1] 无感FOC算法电流波形差的原因?
10573|18
 楼主| HevinHel 发表于 2015-9-25 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各路英雄豪杰,我用stm32 FOC SDK4.0的电机库,做的无感FOC正弦波直流无刷电机驱动,调试的时候发现相电流的波形不好,请问可能是什么原因造成的呢
侣行天下 发表于 2015-9-25 11:13 | 显示全部楼层
是不是噪声太大了
 楼主| HevinHel 发表于 2015-9-25 13:39 | 显示全部楼层
噪音倒是不大,就是波形不wmei完美
 楼主| HevinHel 发表于 2015-9-25 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
电流波形很差,调整Iq.Id的PID参数也没有改善
bbapple 发表于 2015-9-25 18:54 | 显示全部楼层
会不会是杂波太多了啊??
 楼主| HevinHel 发表于 2015-9-27 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
图为电流波形
452828196 发表于 2015-9-28 12:58 | 显示全部楼层
看不太清,你这电流峰峰值是多少?AD的采样精度是多少,电流传感器的量程是多少?线性度怎么样,这些都要说明,如果电流很小的话你的传感器量程太大而且AD分辨率太低的话就会造成波形在小电流情况下不太好,你这个波形比较宽,可能是电流小,而且你的电机电感量可能也偏小,会造成这样的波形,你试着加大负载,让电流传感器满偏之后看看波形怎么样就知道了
452828196 发表于 2015-9-28 13:01 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,你只给个图是很难判断的,电机控制就是针对这个电流波形,造成波形不好的原因太多了,与你观测器观测到的电角度也有关系,如果电角度连续性不好,可会造成波形不好,因素很多,具体分析
lianshumou 发表于 2015-9-28 15:38 | 显示全部楼层
如果是空载电流,就算不错的啦
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-28 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要一定技术实力的,我还没研究过
 楼主| HevinHel 发表于 2015-9-30 10:52 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,你只给个图是很难判断的,电机控制就是针对这个电流波形,造成波形不好的原因太多了,与 ...
非常感谢,我会按照你的思路检查一下。
 楼主| HevinHel 发表于 2015-9-30 10:56 | 显示全部楼层
会不会是杂波太多了啊??
应该和电流采样部分的电路有关系,我使用的是单电阻电流采样,电路如图:
电流采样短路
电流采样短路
bbapple 发表于 2015-10-11 10:28 | 显示全部楼层
应该和电流采样部分的电路有关系,我使用的是单电阻电流采样,电路如图: ...
额  主要就一个LM358放大电路,感觉电路本身没啥问题。
598330983 发表于 2015-10-11 15:18 | 显示全部楼层
大不了搞个小电容。
邓孔全 发表于 2016-5-26 09:28 | 显示全部楼层
敢问楼主问题解决得怎样了啊,我也出现同样的问题了
oayzw 发表于 2016-5-26 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
I sensor 那里信号要调理下 吧
icjszx 发表于 2016-8-11 16:59 | 显示全部楼层
好像我的电流波形比你的还差,但是好的波形是怎样的呢?
rongwinzip 发表于 2016-8-11 18:50 | 显示全部楼层
单电阻对运放有要求的哦,你这358肯定不行
mintspring 发表于 2016-8-12 00:13 | 显示全部楼层
波形不完美用滤波。
