浮点乘除运算在捕捉中断中可以用吗?
3258|4
 楼主| spming 发表于 2007-7-8 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮点乘除运算到底在捕捉中断中可以用吗?为什么我得老是不对呀
nyf1972 发表于 2007-7-8 16:53 | 显示全部楼层
这个问题不太清楚
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;浮点乘除运算与&nbsp;捕捉中断有关系吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你是不是中断中寄存器以及状态没有保护?
imwangyi 发表于 2007-7-9 12:55 | 显示全部楼层
:)最好不用,否,中断里处理的数据太多.
将军令 发表于 2007-7-9 13:28 | 显示全部楼层
只要不影响主流程和别的中断,就是可以的
张明峰 发表于 2007-7-10 12:35 | 显示全部楼层
理论上应该是可以用的
问题是此类运算会消耗大量的CPU时间。可能会出现当前中断还没有处理完,新的中断请求又发出了,这时MCU将永远忙与处理中断服务而无瑕做其他事情。<br /><br />但实际上一般人都不会在中断服务中去做这些傻事。
