RS485总线在机器人上怎么用?
1793|10
 楼主| 心染红尘 发表于 2015-9-25 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,通过RS485给机器人发送位置信息,机器人运动。假设机器人在某个位置停止,那么主控机怎么获得机器人所在的位置信息呢?
私奔月球 发表于 2015-9-29 16:51 | 显示全部楼层
加一个让机器人返回自己的位置的代码
chunyang 发表于 2015-10-8 22:28 | 显示全部楼层
485只是通讯的载体,动作执行依靠的是传感器信号,然后靠指令实现,跟485无关。
 楼主| 心染红尘 发表于 2015-10-9 09:11 | 显示全部楼层
485只是通讯的载体,动作执行依靠的是传感器信号,然后靠指令实现,跟485无关。 ...
那用图中的方式控制机器人可行吗
chunyang 发表于 2015-10-9 15:47 | 显示全部楼层
那用图中的方式控制机器人可行吗
那只是通讯总线的结构,跟控制无关。
 楼主| 心染红尘 发表于 2015-10-9 16:27 | 显示全部楼层
那只是通讯总线的结构,跟控制无关。
我要通过主控板给驱动板发指令
chunyang 发表于 2015-10-10 00:07 | 显示全部楼层
我要通过主控板给驱动板发指令
总线对指令是“透明”的,看来你对基本概念还是处于基本全盲的阶段。
 楼主| 心染红尘 发表于 2015-10-10 14:54 | 显示全部楼层
那目前的机器人都采用什么模式控制,我得控制好几个直流电机呢
chunyang 发表于 2015-10-11 11:55 | 显示全部楼层
这个要看具体动作,简单的无所谓什么控制算法,位置控制即可,复杂的则需采取适当算法,诸如PID等等,甚至还有极复杂的AI算法。
 楼主| 心染红尘 发表于 2015-10-21 22:40 | 显示全部楼层
这个要看具体动作,简单的无所谓什么控制算法,位置控制即可,复杂的则需采取适当算法,诸如PID等等,甚 ...
春阳老师,机器人的多机主从分布控制是用CAN总线好,还是485总线好?
chunyang 发表于 2015-10-22 20:40 | 显示全部楼层
无所谓,都可以,再强调一遍,总线只是通讯载体,跟分布控制无关。
