首先说明我是一个做电感和变压器的业务。目前我有一个客人要求我做一个1:N(为了替客人保密恕我把匝比写成N)的电流互感器,用来测试火线上的电流,并通过取样加运放等再加一个二极管后送到单片机的A/D转换,当火线电流达到客人的预设值I1是,单片机将会做相应处理。这里,客人希望这个电流互感器是用在一系列产品中,就是不同的产品I1不同,有些产品的I1可能是2A,也有些产品的I1可能只有60mA。请问我客人的这样的做法是否合理?
1.是否不用电流互感器采用其他的可以隔离测试的器件或者方法?当然成本是前提。 2.如果只能用电流互感器的话,那么是否应该用浮地的方式将电压转换成直流而不是采用二极管。 3.如果用电流互感器,假如是N1=1,N2=15,是否会出现因加工工艺不同,以至于每个互感器在相同输入电流的时候,采样电阻上的电流不同? 4.如果使用电流互感器,对60mA的电流,单匝的初级有这么高的灵敏度么?
