有HCS08和MCS51的速度比较么?
2917|2
 楼主| forthlab 发表于 2007-8-8 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设HCS08的外振荡器是32MHz,那么内部总线是8MHz.<br />MCS51也是32MHz,6clock,内部总线5MHZ.<br /><br />如果是一般控制程序,速度差别有多少?有这方面的资料么?<br />因为MCS51的开发工具比较好,全实时在线调试,用起来顺手.<br />HCS08的软件开发工具不错,调试器差点.但芯片选择多,IO多,带内部PWM.
free_tech 发表于 2007-8-9 08:42 | 显示全部楼层
有比较,一般的hcs08的10M相当于新51的40M
就拿一个NOP指令,1个总线时钟时钟周期就执行完了,<br />老的51需要12个总线时钟周期,<br />新的51需要4个总线时钟周期。<br /><br />一般的控制程序相同的晶体,有4倍的速度差别。<br /><br />HC9S08AW系列从汽车级AW8-AW16-AW32-AW48-AW60,普通AC8-AC16,<br />封装32-64脚,电压3-5V,总线20M,你可以关注一下,<br /><br />另外&nbsp;&nbsp;&nbsp;WWW.MYHCS08.COM&nbsp;&nbsp;有低成本开发工具的介绍,编程,方针,调试一体
xzl 发表于 2007-8-25 11:41 | 显示全部楼层
相当于STC多少兆的?
