USB眼图
2696|0
 楼主| decde 发表于 2015-9-25 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB(通用串行总线)三大物理特性包括接口类型、设备识别、差分信号,其中差分信号决定了USB数据传递的质量保证。在做差分信号的质量检测时仪器上一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,其形状类似于眼睛,故叫眼图是高速系统信号完整性分析的核心。
接下来简单的介绍一下USB眼图,眼图显示被测信号的综合特征,眼图张开越大对噪音和抖动的容许误差越大,同时接收器判断信号的准确度越好。
模板定义的区域(红色区域)是禁止信号进入的一个区域,有信号进入,说明信号不满足这种模板的要求。
电子原件接触不良、输入时钟质量差或者不合理的锁相环设计等等,都会导致抖动幅度增大影响眼睛的张开,从而影响数据的传送与信号的接收。
USB硬件系统中元件布置不合理会导致易受干扰性的元件和噪声耦容易受到外界干扰,如电源噪声、地回路不通畅或者信号周围有大的干扰源。都会影响信号接收。
信号的传递会随着走线距离的增大而增大损耗,损耗速率越高互连距离越长的USB损耗越大。信号会从始端呈眼睛形状到终端杂乱无章,严重影响信号。
因此,USB眼图检测尤为重要,不仅是质量合格与否的把关更是衡量品质的标准。
