CodeWarrior匯編編譯器說明幫助文件
3002|5
 楼主| lurker_soo 发表于 2007-8-23 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問哪裡可以找到CodeWarrior匯編編譯器說明幫助文件,想查找一下有關偽指令的用法。
free_tech 发表于 2007-8-24 08:26 | 显示全部楼层
HCS08 指令集
您可以去 www.myhcs08.com的新手入门中查看 HCS08指令集
 楼主| lurker_soo 发表于 2007-8-24 11:06 | 显示全部楼层
鏈接為空的
HCS08 指令集的下載鏈接是空的,請版請確認一下。
free_tech 发表于 2007-8-24 14:50 | 显示全部楼层
连接可以打开
我检查过了,可以打开。如果还是打不开,您可以点击http://www.myhcs08.com/upload/pdf/8/hcs08指令集.pdf&nbsp;下载 <br /> 相关链接:<a href='http://www.myhcs08.com/upload/pdf/8/hcs08指令集.pdf'>http://www.myhcs08.com/upload/pdf/8/hcs08指令集.pdf</a>
JerryBJ 发表于 2007-8-28 18:13 | 显示全部楼层
CodeWarrior在线帮助系统
就是Help菜单里的哪个。按下F1也可以呼出。
 楼主| lurker_soo 发表于 2007-8-29 09:02 | 显示全部楼层
有匯編的麼
我看到CodeWarrior在线帮助系统都是C編譯器的幫助。有匯編的麼?!<br />HCS08指令集裡隻有指令說明而已.<br /><br />像用PIC的,有些就非常有用,例如定義一些有點規律的表時,非常方便,易檢查而且不容易出錯。<br />M_SPEEDTABLE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;macro<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;local&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a=0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;a&lt.116<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT&nbsp;high(.7500000/(.5000-.30*a))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT&nbsp;low(.7500000/(.5000-.30*a))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a=a+.1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endw<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;a&lt.150<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT&nbsp;high(.7500000/(.5000-.30*a))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT&nbsp;low(.7500000/(.5000-.30*a))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a=a+.1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endw<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;a&lt.256<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT&nbsp;high(.7500000/(.5000-.30*.150))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT&nbsp;low(.7500000/(.5000-.30*.150))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a=a+.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endw<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endm<br />
