低功耗模式3后功耗还是很大
624|19
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-25 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数中只有LPM3一句话,没有对外围任何器件做操作,
shimx 发表于 2015-9-25 18:45 | 显示全部楼层
多大啊
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-25 18:46 | 显示全部楼层
测试功耗在120uA左右,哪里有问题?
jiaxw 发表于 2015-9-25 18:46 | 显示全部楼层
IO口需要设置成输出,高低电平都可以。
spark周 发表于 2015-9-25 18:46 | 显示全部楼层
即便没有设置外设,也不能保证电路上面没有漏电流啊
liliang9554 发表于 2015-9-25 18:46 | 显示全部楼层
i/o外设要设置好。。一般悬空的I/O引脚设置成输出低。I/O引脚接了其他器件的,依据情况设定。。设置好后。功耗应该和手册上锁说的功耗差不多。。仔细查找。
午夜粪车 发表于 2015-9-25 18:47 | 显示全部楼层
外设工作还是需要很大的功耗的
zhaoxqi 发表于 2015-9-25 18:47 | 显示全部楼层
430的功耗肯定低了
huangchui 发表于 2015-9-25 18:47 | 显示全部楼层
当然排除中断不断的执行
嗯,那就跟正常工时一样的
zhanghqi 发表于 2015-9-25 18:49 | 显示全部楼层
我用的MSP430F2002在LPM4下也有20uA的样子,IO都设置成了输出低电平,然后就运行了LPM4.
zhenykun 发表于 2015-9-25 18:49 | 显示全部楼层
在低功耗模式  需要考虑漏电流问题  这个是个很隐秘的问题  需要注意
wyjie 发表于 2015-9-25 18:50 | 显示全部楼层
如果对低功耗要求很高  那外围元器件选择相对来说需要严格一点  呵呵
jlyuan 发表于 2015-9-25 18:50 | 显示全部楼层
一块高还是全部高?洗板烤再测
yszong 发表于 2015-9-25 18:50 | 显示全部楼层
设置成输出高电平的我看看的,也试验下的
 楼主| jiahy 发表于 2015-9-25 18:50 | 显示全部楼层
好的,我看下哈
lwsn 发表于 2015-9-25 19:21 | 显示全部楼层
IO口也需要设置的
baimiaocun2015 发表于 2015-9-26 10:53 | 显示全部楼层
120uA的话的确是有点高的,检查下所有的IO口的配置情况的
angerbird 发表于 2015-9-26 15:48 | 显示全部楼层
低功耗模式3了还有120uA的,的确很大的
看下外围电路的,还有那个供电的芯片的,看是不是点消耗在那的
