这个例程不能用
779|6
 楼主| shimx 发表于 2015-9-25 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMC, dc, TI, RS, IO
//  MSP430AFE25x Demo - Basic Clock, Output Buffered SMCLK, ACLK and MCLK/10
//  Description: Buffer SMCLK(DCO) on P1.0, MCLK/10 on P1.1
//  ACLK =n/a, MCLK = SMCLK = Default DCO
//               MSP430AFE25x
//         /|\|                   XIN|-
//          --|RST               XOUT|-
//            |            P1.0/SMCLK|-->SMCLK = DCO
//            |                  P1.1|-->MCLK/10 = DCO/10
//  Naveen Kala
//  Texas Instruments, Inc
//  March 2011
//  Built with IAR Embedded Workbench Version: 5.20.1
#include <msp430afe253.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;      // Stop Watchdog Timer
  P1DIR |= BIT0 + BIT1;         // P1.0, P1.1 outputs
  P1SEL |= BIT0;                // SMCLK Pin Function
  P1SEL2 |= BIT0;
  while(1)
    P1OUT |= BIT1;                    // P1.1 = 1
    P1OUT &= ~BIT1;             // P1.1 = 0
型号是msp430afe253,设置smclk但是在指定管脚没有smclk的时钟信号输出。用的是例程,请问有大神知道什么情况吗?或者能给个可用的程序也行。我用的是下面这个例程,不能用。
jiaxw 发表于 2015-9-25 19:02 | 显示全部楼层
p1.0口没有输出并不代表SMCLK不是默认的时钟的,楼主换个方式的测试下SMCLK的吧
spark周 发表于 2015-9-25 19:02 | 显示全部楼层
用一个UART口的程序的来运行下这个的,就是在这个程序中嵌套一个简单地UART的跟电脑数据的收发的程序的
liliang9554 发表于 2015-9-25 19:02 | 显示全部楼层
嗯,采用SMCLK的时钟源,波特率的配置设定成9600的,然后就在电脑上用9600的波特率的来跟你的板子通讯的
午夜粪车 发表于 2015-9-25 19:03 | 显示全部楼层
嗯,若是OK,就可验证你的SMCLK的啦
 楼主| shimx 发表于 2015-9-25 19:03 | 显示全部楼层
ok,我试试哈
