有没有符合这个要求的Coldfire
2457|6
 楼主| greatbin 发表于 2007-9-1 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以跑Linux<br />支持SDRAM、NANDFlash<br />支持TFT&nbsp;LCD<br />1个Ethernet<br />1个USB&nbsp;Slave接口
谌利 发表于 2007-9-4 09:32 | 显示全部楼层
MCF5329支持几乎所有的接口,除了NAND
目前coldfire暂时没有支持NAND的接口,不过可以通过NAND&nbsp;flash控制器来扩展,MCF5329支持除NAND以外的其他接口。NAND主要用在多媒体领域,用来存储大量的多媒体数据,但coldfire主要面向工业控制,消费类控制以及汽车电子。你一定要接NAND,就通过NAND控制器来扩展吧
 楼主| greatbin 发表于 2007-9-6 12:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上详细的解答。
我需要NAND,因为需要2GB的存储空间。如果不用MAND,5329有简单的解决办法吗?
谌利 发表于 2007-9-8 18:33 | 显示全部楼层
有点勉强
如果你只是想达到2G容量的存储空间,可以用mcf5329的usb&nbsp;来接一个2Gusb硬盘,虽然不是太理想(插个u盘工作好像不太靠谱)。<br />因为5329有2个usb模块,1个fs/ls&nbsp;的usb&nbsp;host和一个支持hs的otg模块(hs模式需要外部phy),所以你可以单独用1个usb模块来接u盘。<br /><br />感觉你的应用偏向于消费类的多媒体方面,而非工业控制,那我建议你用freescale&nbsp;i.mx系列的产品,应该有可以达到你要求的芯片。<br />
 楼主| greatbin 发表于 2007-9-12 15:07 | 显示全部楼层
re 4楼
就是工业应用,需要4G的数据存储空间
谌利 发表于 2007-9-14 12:28 | 显示全部楼层
刚查过了,mcf5329可以支持nand
不好意思,我刚查过,mcf5329可以支持nand,而且在uclinux下面有它的nand的driver,你可以在freescale网站上买它的ZOOM&nbsp;kit,&nbsp;板上有nand&nbsp;flash.所以mcf5329应该可以满足你的全部要求
 楼主| greatbin 发表于 2007-9-16 00:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的TX
