427上是不是没有ADC12
819|4
 楼主| jiaxw 发表于 2015-9-25 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现fe427上AD采样有个SD16,问一下427上是不是没有ADC12啊?
spark周 发表于 2015-9-25 19:05 | 显示全部楼层
adc12采样快,sd16精度高采样相对慢点吧
liliang9554 发表于 2015-9-25 19:06 | 显示全部楼层
ADC12是SAR型的,就是基于电容网络的逐次逼近型ADC。SD16是基于比较器和定时器的ADC,称为斜边ADC
午夜粪车 发表于 2015-9-25 19:06 | 显示全部楼层
对,因为430的定时器是16位,所以理论上可以达到16位的分辨率
 楼主| jiaxw 发表于 2015-9-25 19:06 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
