[技术问题解答] 电平转后后波形严重失真!!求解!急!
2070|16
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-25 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
           小弟把3V/10k波形经过芯片TXB0104后变成5V电压输出,但波形严重失真!并且电压也只有3V,并没有到5V,请教哪里出问题??具体如图所示!
输入的3V波形
输入的3V波形
输出失真波形
输出失真波形
原理图
原理图
Roderman_z 发表于 2015-9-25 21:43 | 显示全部楼层
看着没什么问题啊
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-25 21:44 | 显示全部楼层
看着没什么问题啊
是啊,百思不得其解!!已经把后级去掉,只剩这颗芯片,就是波形出来变形严重!!!
Tennasi 发表于 2015-9-25 22:10 | 显示全部楼层
电源上多加几个电容试试
Luis德华 发表于 2015-9-26 21:32 | 显示全部楼层
是不是周围引入的噪声太大了啊
wellhao2004 发表于 2015-9-27 11:11 | 显示全部楼层
学习一下
等待解决
侣行天下 发表于 2015-9-27 21:27 | 显示全部楼层
楼主有没有弄明白原因是什么啊
Beckham_Owen 发表于 2015-9-28 08:09 | 显示全部楼层
OE使能端是接1.8V吗
songchenping 发表于 2015-9-28 08:35 | 显示全部楼层
你的OE怎么这么接啊。直接连到5V上不行吗
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-28 09:10 | 显示全部楼层
楼主在仔细检查下你的芯片外围,如果还是不正确,建议你去TI问问他们的相关工程师。
bkn1860 发表于 2015-9-28 09:22 | 显示全部楼层
IC是不是已经挂了?
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-29 09:45 | 显示全部楼层
楼主有没有弄明白原因是什么啊
不确定!貌似跟驱动电流有关,我在上面挂的50Ω限流电阻时按照PDF设计的
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-29 09:46 | 显示全部楼层
IC是不是已经挂了?
没挂,正常跑的
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-29 09:47 | 显示全部楼层
OE关联VCCA的,VCCA我接了1.8V,OE要先拉地,等上电稳定再拉高
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-29 09:49 | 显示全部楼层
是不是周围引入的噪声太大了啊
旁边没有强干扰源,因该不是这个问题
songchenping 发表于 2015-9-29 10:49 | 显示全部楼层
你这种接法肯定不对啊。即使你想关联VCCA,也不能这么接啊。
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-10-16 11:09 | 显示全部楼层
请问应该怎么接尼?
