[应用相关] 为何一般不建议在中断中喂狗?
1627|7
 楼主| cowboy2014 发表于 2015-9-26 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在"主程序喂狗论"中,最"强有的理论依据"就是---"程序跑飞了可是中断不一定会死" (中断一般都有自己固定不变的中断向量地址,这样即使主程序飞,中断也能正确地跳入自己的轨道继续运行.)
可如果只在主程序喂狗,由于中断被无意关断,那么主程序实际就只干傻喂狗功能,这种不工作也不死的。
所以建议:最好的办法是主程序和中断相结合的方法喂狗,这个需要根据实际程序中断的特点编写相应的喂狗功能(参考方法:在主循环内判中断进入标志(或中断进入次数)再喂狗.)。
如果你没什么把握的话,还是建议只在主程序喂狗
而"中断喂狗论"恰恰就是利用了这个"理论依据"!!!
如果每个其他事件即程序模块都设置一个"执行标志",即执行过后都设置此标志.
那么,在定时(节拍)中断中,可以从这些"执行标志"掌握程序的运行状况,达到检控的目的.
若全部模块正常运行,则清除全部标志,否则,进行硬件复位(不喂狗)或软件复位(在没硬件看门狗时或需要立即复位时).
由于各模块的运行周期不定,喂狗中断可以灵活掌握.
"中断喂狗论"和"主程序应答喂狗论"(不同于乱喂)效果基本相同,都能达到同样的目的,但是它的喂狗周期不定,在低功耗的系统中,主循环的喂狗检测较耗电.
而且主循环飞后只能期待硬件看门狗的复位了,故一般用在有硬件看门狗的系统中.而前者可用于有无硬件看门狗的系统中(当然要保证定时器及中断不能被关闭,一般在主循环中刷新中断配置较好).
当然,"中断喂狗论"要耗损一些在中断中的时间,但在定时(节拍)中断中,是很短暂的,基本不影响系统的性能.
再驳"主程序喂狗论"
主程序活着比死了更难受!!!
所以没有"双向应答"机制的主程序强喂狗方式还是有漏洞的.
程序要它何用???
所以我喜欢在主循环内刷新中断标志,即再次打开自己所需的全部中断.
或在主循环内设置主循环内驻留标志(表示中断是从主循环跳入的),再在中断中
"主程序不飞可是中断被关断"将会如何???
一般是定时中断(或OS的节拍中断)中喂狗,因为这种喂狗发生喂狗时间恒定,狗不得胃病.
中断中喂狗后清除那个主循环内驻留标志,这样:
1.如果主程序飞,则定时中断照常工作时,将收不到那个主循环内驻留标志,则不喂狗(硬件看门狗),若无硬件看门狗,则定时中断数次后,强行软件复位!!!(起到了软件看门狗的作用)
2.若主程序不飞,且主循环强制刷新中断标志,一般都能定时中断,即使不能中断,
则系统得不到喂狗,则硬件看门狗动作,系统复位.
从上2种情况分析,中断喂狗的好处还能兼职软件看门狗的作用!!!
bbapple 发表于 2015-9-26 09:50 | 显示全部楼层
在中断中喂狗和主程序中喂狗都各有利弊,看自己怎么取舍了吧!!
mmuuss586 发表于 2015-9-26 10:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,你这句说的还是非常正确的;
598330983 发表于 2015-9-26 11:03 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-9-26 11:07 | 显示全部楼层
734774645 发表于 2015-9-27 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
中断是独立于主程序的,因此,主程序跑飞不会影响中断
拉克丝 发表于 2015-9-27 21:03 | 显示全部楼层
还没用过中断中喂狗呢
FireRiver9 发表于 2015-9-28 22:20 | 显示全部楼层
