[技术问题解答] 解决ADC输入时钟源选择与寄存器设置矛盾问题
1063|3
 楼主| cowboy2014 发表于 2015-9-26 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考Kinetis KL26的参考手册,ADC模块输入时钟源可以为:Bus clock、Bus clock/2、ADACK、ALTCLK中的任意一个(图1所示),但有反映ADCx_CFG1[ADICLK]并未给出Bus clock/2作为输入时钟源的配置(图2所示),其他三个输入时钟源都有对应配置,唯独缺了Bus clock/2而变成了ALTCK2,但参考手册里并没有对ALTCK2的详细解释,甚至根本就没有在别处找到ALTCKL2这个词。所以开始看到这个问题时,我也很困惑,本能的猜测可能是文档问题,在查找了KL25、KL46、K60的参考手册后,可以确定这是一个文档问题(图3所示)。
图 1
图 2
图 3
大苏牙 发表于 2015-9-26 21:19 | 显示全部楼层
楼主这个是什么问题啊
舒斯特尔 发表于 2015-9-27 14:45 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧
跟屁虫 发表于 2015-9-27 21:11 | 显示全部楼层
不是太明白,没遇到过这些问题
